发表于 2025-3-3 20:34:56
制作Q表除了主可变电容要好之外就是主谐振回路要做到高品质,只有这样才能测准高Q线圈的Q值,这个道理很简单,Q值的测量过程实际上是在测量谐振回路的的Q值,如果谐振回路除被測线圈外的其他部分损耗越小测到的值Q值越接近线圈的Q值,如果谐振回路其他部分损耗过大,测到的Q值就会远远低于被測线圈的Q值。减小谐振回路损耗除了减小可变电容损耗,还要减小接线柱、绝缘板,连接线的损耗,经验是接线柱要用铜质的,绝缘板要用聚四氟的,千万不能用有机玻璃板(包括制作高灵敏度矿石机,不能用有机玻璃做线圈架)做绝缘板,再有就是谐振回路的连线尽量粗,而且尽量短,越短越好,长了绝对没戏,测不出高端的高Q,所以Q表的可变电容和接线柱,主板要离得很近才行。遗憾的是前段时间发表在本版块的几个Q表装配的虽然都很工整但都不符合这些原则,所以肯定测到的Q值会严重偏低而且频率越高测得的Q值越低!有些南方的矿友认为自己测的Q值低是天气潮湿引起的,天气潮湿是会使测得的Q值偏低,但是据我所知在同样的气候条件下的上海苏州的一些矿友已经把衰减表1.6MHz频点的Q值做到了1300附近,很接近正常值了,误差在15%左右了,如果再考虑潮湿因素,1.6MHz频点的Q值能在1400附近了我,如果属实衰减表就成功了。
某鱼上有淘汰的Q表,不贵。 |
