楼主: 老虎哥01
绕了一个Q值过千的磁环线圈
发表于 2019-3-29 21:47:42 | 显示全部楼层
测800KH的误差达-30%以上,估计1600KHz频点的相对误差要接近或超过-50%了。
这是惠普2423A型Q表测的和一位矿友组装的衰减Q表在软件修改之前测的同一线圈Q值的比较,下面是该矿友使用同样的套件组装的衰减表与接近合理的Q表结构(还需改进,结构不合理Q值误差大),由于结构较为合理,在在开发者修改软件之前测得的Q值已经在20%左右了。
发表于 2019-3-29 21:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
虎哥向您学习了。
发表于 2019-3-29 22:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
矿机屡屡创新 ,学习了。
发表于 2019-3-29 23:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 00:56:01 | 显示全部楼层
楼主不愧矿坛大师级。线圈绕制的非常漂亮。
发表于 2019-3-30 01:06:42 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2019-3-29 23:16
作为还处在初级阶段的我,需要向楼主学习,并向这位矿友学习!请教下老师,做了整体外屏蔽的Q表电路板与 ...
制作Q表除了主可变电容要好之外就是主谐振回路要做到高品质,只有这样才能测准高Q线圈的Q值,这个道理很简单,Q值的测量过程实际上是在测量谐振回路的的Q值,如果谐振回路除被測线圈外的其他部分损耗越小测到的值Q值越接近线圈的Q值,如果谐振回路其他部分损耗过大,测到的Q值就会远远低于被測线圈的Q值。减小谐振回路损耗除了减小可变电容损耗,还要减小接线柱、绝缘板,连接线的损耗,经验是接线柱要用铜质的,绝缘板要用聚四氟的,千万不能用有机玻璃板(包括制作高灵敏度矿石机,不能用有机玻璃做线圈架)做绝缘板,再有就是谐振回路的连线尽量粗,而且尽量短,越短越好,长了绝对没戏,测不出高端的高Q,所以Q表的可变电容和接线柱,主板要离得很近才行。遗憾的是前段时间发表在本版块的几个Q表装配的虽然都很工整但都不符合这些原则,所以肯定测到的Q值会严重偏低而且频率越高测得的Q值越低!有些南方的矿友认为自己测的Q值低是天气潮湿引起的,天气潮湿是会使测得的Q值偏低,但是据我所知在同样的气候条件下的上海苏州的一些矿友已经把衰减表1.6MHz频点的Q值做到了1300附近,很接近正常值了,误差在15%左右了,如果再考虑潮湿因素,1.6MHz频点的Q值能在1400附近了我,如果属实衰减表就成功了。
发表于 2019-3-30 07:12:01 | 显示全部楼层
如果您有兴趣可以进一套此款Q表的修改版的套件组装一台玩玩,是最好的学习实践,只要可变好,结构合理,测量精度尚可。
发表于 2019-3-30 07:56:52 | 显示全部楼层
玩玩而已
发表于 2019-3-30 08:40:16 | 显示全部楼层
玩玩而已,玩个明白而已。
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:42:55 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2019-3-29 21:41
实话实说:测出值低了不少,这个磁环用这种线绕这个匝数,Q值应在1500左右,您Q表误差大了,还得做功课。
谢谢版主关注,所言极是。我也总觉得用此表测出的Q值偏低至少20%,需要改进。
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:47:52 | 显示全部楼层
哈哈,班门弄斧,过奖了!矿坛高手如云,我只不过时常冒个泡而已。谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:53:36 | 显示全部楼层
SHIGENGYAO 发表于 2019-3-29 21:58
虎哥向您学习了。
惭愧!你谦虚了,应该向矿坛的大师们学习,我也在不断的学习中,望多多交流心得。此文发出得到许多矿友老师的关注与支持,实乃矿坛之幸事也!
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:58:18 | 显示全部楼层
这是惠普2423A型Q表测的和一位 ...
这张表格一对比,就很说明问题了。谢版主提醒。
发表于 2019-3-30 15:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 15:27:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 12:59
