查看: 14347|回复: 61
绕了一个Q值过千的磁环线圈
发表于 2019-3-28 23:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无事,找出一个45毫米的R40C1磁环(厚度8毫米),用0.04x270股的丝包李兹线绕了53圈,测量电感量为100uH左右,配合1000P的空气可变电容,可以完美覆盖中波频率范围。这个磁环线圈的Q值不低,在812KHz的频率上Q值为1062,非常满意,成本很低!
 楼主| 发表于 2019-3-29 12:27:48 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2019-3-29 11:46
是否能抽上十个头,看看Q值有什么变化?我手里没有Q表,无法作测量。
有机会你自己试一试吧,但是线圈抽头多达10个肯定要影响Q值。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:47:52 | 显示全部楼层
陪你玩儿时尚 发表于 2019-3-30 00:56
楼主不愧矿坛大师级。线圈绕制的非常漂亮。
哈哈,班门弄斧,过奖了!矿坛高手如云,我只不过时常冒个泡而已。谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:42:55 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2019-3-29 21:41
实话实说:测出值低了不少,这个磁环用这种线绕这个匝数,Q值应在1500左右,您Q表误差大了,还得做功课。
谢谢版主关注,所言极是。我也总觉得用此表测出的Q值偏低至少20%,需要改进。
 楼主| 发表于 2019-3-29 19:48:42 | 显示全部楼层
无锡老王 发表于 2019-3-29 18:49
老虎哥的磁环线圈绕的漂亮
谢谢王老师的夸赞鼓励!
 楼主| 发表于 2019-3-29 17:15:31 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2019-3-29 12:58
此可变电容与222-1可变相比,确实不如222-1可变Qc高,如果再次进行改造,在频率高端同线圈的Q至少上升20% ...
所言极是,期待郭老师帮我升级。
 楼主| 发表于 2019-3-29 12:24:15 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2019-3-29 10:15
哥哥你眼前的Q值1600K时可能只有七八百,1600K不过1200Q不算
谢谢粱老师的关注,磁环线圈的Q值不呈线性规律或保持定值,而是呈无规则的Q值分布。在1600KHz的中波高端,本磁环Q值只有800。磁环线圈还容易受环境湿度的影响,在上海地区湿度比较北方要高出不少,昨天测试时的空气湿度为70-80左右,对线圈肯定有影响。非常羡慕北方的10%的空气湿度。祝玩机快乐!
 楼主| 发表于 2019-3-29 12:07:01 | 显示全部楼层
3Ax31c 发表于 2019-3-29 09:26
老虎版主不但线圈做得漂亮,图片也拍得漂亮。我看几个坛友都在问电感电容表的事,我也有。很不稳定,不能测 ...
我所用的这只电感电容表使用近二年,表现尚可很稳定,一定要用电池或充电电池作电源,外接交流电源如果滤波不良对本表极为不利!
 楼主| 发表于 2019-3-29 12:02:55 | 显示全部楼层
zhuyoq007 发表于 2019-3-29 09:18
请问虎哥R40C1磁环的具体规格,有空也弄个试试!
你好!图中所示的磁环规格为R40C1 45x26x8毫米的高Q磁环,本坛友谊电子有售,价格合理品质可靠!祝玩机快乐。
 楼主| 发表于 2019-3-29 11:59:07 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2019-3-29 08:47
同款LC表,用电池比较好用,用开关电源数字跳动不稳定
正解!
 楼主| 发表于 2019-3-29 11:57:29 | 显示全部楼层
寂静之声 发表于 2019-3-29 08:08
那个双连Q喃么样?我有好几个哩。
你好,图中所示的空气双连是陶瓷材质基座,品质非常不错。
发表于 2019-3-29 06:06:00 | 显示全部楼层
虎哥线圈绕的漂亮
发表于 2019-3-29 07:11:55 | 显示全部楼层
虎哥矿机水平又提高了。
发表于 2019-3-29 07:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
楼主最后一张照片上的电感电容表精度怎么样?我也有一台误差比较大,一直放在哪里没有用。
发表于 2019-3-29 07:32:03 | 显示全部楼层
恭喜虎哥磁环再创新高,没有最好,只有更好,还是玩玩矿石机好
发表于 2019-3-29 08:08:27 | 显示全部楼层
那个双连Q喃么样?我有好几个哩。
发表于 2019-3-29 08:27:34 | 显示全部楼层
出手不凡!
发表于 2019-3-29 08:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-29 08:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-29 08:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-29 09:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-29 09:26:10 | 显示全部楼层
老虎版主不但线圈做得漂亮,图片也拍得漂亮。我看几个坛友都在问电感电容表的事,我也有。很不稳定,不能测大电感(20H)以上的,是这样吗?谢谢版主!
发表于 2019-3-29 10:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-29 11:16:17 | 显示全部楼层
淮上矿痴 发表于 2019-3-29 08:44
赞赞赞!可是在我们江淮一带,中波只有1420赫兹有一个台,奇怪。
安庆这边只有本地台1584KHZ
1420是什么台?
 楼主| 发表于 2019-3-29 11:41:52 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2019-3-29 06:06
虎哥线圈绕的漂亮
谢谢夸奖!您的矿机作品非常棒,欢迎多多交流。
GMT+8, 2025-4-26 04:25
