楼主: HQPOS
再做高频信号发生器兼扫频仪
 楼主| 发表于 2011-6-23 20:30:21 | 显示全部楼层
今天再次打开机盖,用指针表监测加给变容二极管的电压(在隔离电阻110K之前),用VC9808+的频率档监测振荡频率,得到如下曲线图。测量比较粗,但还是看出曲线有很长一段是线性的。由此我想到可以利用这段直线设计出一个用变容二极管代替双联可变电容做超外差收音机的方案:
①天线线圈与本振线圈电感相同;配合这两个线圈的是两组特性相同的变容二极管;
②加到本振组变容二极管的电压比天线组的要高,使振荡频率高出天线组一个中频;
③使用精密的双联电位器控制两组变容二极管的电压进行调台操作;
④给天线组变容二极管的电压可以微调,使跟踪精确到位。
发表于 2011-10-5 17:11:04 | 显示全部楼层
楼主的电路图是用什么软件画的
 楼主| 发表于 2011-10-5 17:21:08 | 显示全部楼层
楼主的电路图是用什么软件画的
shensedelan 发表于 2011-10-5 17:11
线条粗一点的,黑色为主的,是Windows本身配的“画图”;线条细一点的,并且有彩色线条的,是仿真软件Multisim的截图,再经“画图”适当修改而成。
发表于 2011-10-7 12:20:26 | 显示全部楼层
线条粗一点的,黑色为主的,是Windows本身配的“画图”;线条细一点的,并且有彩色线条的,是仿真软件M ...
HQPOS 发表于 2011-10-5 17:21
学习了  谢谢
发表于 2011-12-18 23:27:59 | 显示全部楼层
再做高频信号发生器兼扫频仪
发表于 2011-12-18 23:49:25 | 显示全部楼层
羡慕,动手能强就是好。
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:14:43 | 显示全部楼层
看到好些坛友想用扫频仪查看中周的幅频特性曲线,这里给个简单的电路图,供大家参考。
发表于 2011-12-27 14:02:27 | 显示全部楼层
回复 157# HQPOS
下载学习啦,谢谢楼主。
发表于 2012-1-5 12:59:17 | 显示全部楼层
回复 68# HQPOS
楼主老师,我按你这个电路用MC1648做的只有465KHZ的扫频附加器,发现扫频震荡的正弦波里套了一个频率较低的正弦波。反复检查无误,就是去不掉,不知什么原因,请您分析一下。上图看。
 楼主| 发表于 2012-1-5 21:04:28 | 显示全部楼层
回复 159# CJA7819
暂时看不出具体问题在那里。那个电路很简单,仔细查看每个元件的参数,从你贴的波形看,好像波形不是很好,仔细调节3.3K电阻看看是否有改善。K2切换到空档位,或者暂时去掉LC与K2之间的连线;换一个MC1648看看。
      意见仅供参考。
发表于 2012-1-5 22:33:20 | 显示全部楼层
应该是示波器的回扫波形,说明示波器的回扫消隐部分有问题,且回扫时间较长。
发表于 2012-1-6 08:52:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主和楼上的回复。我除了更换MC1648外,均已试过,不起作用。
也不是示波器问题,因为先前做的(不是用MC1648)就没有这个问题出现。
发表于 2012-1-7 17:45:33 | 显示全部楼层
159楼的我认为确定是示波器回扫造成的问题,觉得您的示波器消隐不好,请您再仔细检查一下,另外看您的正弦波波形也不好,谐波分量很大。
发表于 2012-1-9 09:12:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我再查查看,
发表于 2012-2-6 18:10:54 | 显示全部楼层
回复 38# nyll88
可以按照26# HQPOS 兄改正的那个印板图制作(换了电脑黑白图弄没了),另外不知为何后边的放大不正常,后来把1#第二图R16改为4.8K波形才正常,最大输出有2伏多。
GMT+8, 2025-4-26 17:50
