楼主: hijklmn
人站在高楼地面摸火线会不会触电?
发表于 2019-4-12 10:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 10:52:39 | 显示全部楼层
要不要命取决与电流回路和电流大小,高楼也是钢筋混凝土,原则上相当于与大地相连。都有触电危险
发表于 2019-4-12 15:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
在跳楼以后,落地之前之前是最保险。
发表于 2019-4-12 18:45:44 | 显示全部楼层
除专业人员带电操作外,一般人不要去摸火线,危险。
发表于 2019-4-13 00:02:03 | 显示全部楼层
sdman 发表于 2019-4-11 14:33
220V是低压电,人不能摆脱要20-30ma,人体电阻正常几百k,在楼上,除非你洗完澡赤脚站在地板上,否则随便怎 ...
“人体电阻正常几百k”哪个老师教的?人命关天不要乱道。
教材说的一般人体内电阻500欧,体表电阻1K到2K欧,触电后出汗电阻还会降低!
不要拿万用表测量的结果做人体电阻!要测量就拿摇表试试
发表于 2019-4-13 00:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
我自己的经验,人站在干燥的瓷砖或木地板上,单独碰火线,没任何感觉。触电是火线零线构成回路了,人串在其中必死。但为什么用测电笔没事?因为电笔中有一个一兆以上的电阻。和这电阻比,人体电阻可以忽略不计。测电时220V/1000K=0.22mA,这是人体与零线接触良好的时候。如果人站在干燥的瓷砖上,一手接触火线,不可能构成回路。如果说瓷砖导电,可以用摇表测一下,看看电阻多少?模拟人的位置,一端接零线,一端接个铁板放瓷砖上,这时候可以测得零线到瓷砖的电阻。这个电阻就是火线、人、瓷砖、零线这个回路的电阻,其中忽略人体电阻。这个电阻会大于一兆欧,因此站干燥的瓷砖上,单手碰火线没问题,问题是不能同时碰零线。碰到就会发生电击,滋味不好受了。我这不是鼓励楼主实验,是告诉楼主原理。懂?
发表于 2019-4-15 06:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
建筑电气要求每层都要做等电位,这个等电位是和大地等电位,否则使用家用电器就有触电危险,你家热水器没有保护地线吗?
发表于 2019-4-25 15:00:44 | 显示全部楼层
BAISHISHI 发表于 2019-4-11 17:37
千万不要实验,别拿生命开玩笑。上学学电工的时候老师讲站在绝缘垫上摸电线不会触电,不知道是老师说的不清 ...
这个有点搞笑了 ,想燃烧自己照亮别人了?
发表于 2019-4-28 11:25:19 | 显示全部楼层
如果是220V的,脚底干燥绝缘好的话没问题。但如果是高压的话,谁摸谁完蛋,因为高压下会击穿脚下物体导电至楼内钢筋,还有潮湿的墙体。
发表于 2019-5-6 00:25:24 | 显示全部楼层
只要地上不潮湿就没问题,我经常带电接线
发表于 2019-5-6 09:45:27 | 显示全部楼层
每个人的导电率也不一样。N年前在工地上干的时候,有人麻的跳起来,有人直接用裸线扭起来接火线都不麻,只不过他手皮全是厚厚的老茧,又很干燥,只有一点点感觉.......不过那时候220伏电用绿皮线拉很长距离,有气无力,不像现在很强劲
发表于 2019-5-6 10:13:54 | 显示全部楼层
教材说的一般人体内电阻500欧,体表电阻1K到 ...
说的对。应该用摇表测人体电阻,我上中学时,同学试过,感觉很酸爽
发表于 2019-5-6 14:30:28 | 显示全部楼层
无论你站在什么地方,只要形成回路你就会触电!
发表于 2019-5-6 14:31:57 | 显示全部楼层
wasyj 发表于 2019-3-17 23:08
没勇气摸,我也想知道,再不楼主用表测一下,瓷砖和地板应该不会导电吧?
我就摸过220V的火线,那感觉太酸爽了!手臂抖了半天!
发表于 2019-5-6 15:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
俺师傅教过,没有试电筆,就用手摸。错了,错了,是用手背去当试电筆。
GMT+8, 2025-5-4 10:12
