楼主: hijklmn
人站在高楼地面摸火线会不会触电?
发表于 2019-3-19 16:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
不光电阻。可以做这样一个设想:假设大楼底部和大地绝缘,那么整座大楼可以看做悬浮在地面以上的巨大导体。这时,大楼和地直接就会形成一个很大的电容器。然后,交流电就这么通过电容、通过你的身体。
 楼主| 发表于 2019-3-19 19:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
火线碰墙,漏保会不会跳?墙体够干的话,是不是达不到漏电流标准
发表于 2019-3-19 20:53:06 | 显示全部楼层
照样会触电身亡
发表于 2019-3-19 21:24:07 | 显示全部楼层
        楼体并非绝缘体,而且是连着大地的,应该会触电。
发表于 2019-3-21 08:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
不管站在什么地方,穿没穿绝缘鞋和手套等等,只要火零,火地,或零地之间存在电位差,有超过5ma的电流流经人体,人的性命就危险了。也就是欧姆定律,根据绝缘电阻算出漏电流。切记不要用生命来证明电老虎是没有牙的!
发表于 2019-3-21 19:20:26 | 显示全部楼层
自己去摸摸不久知道啦!
发表于 2019-4-2 17:22:00 | 显示全部楼层
发现了,闲人真多!
发表于 2019-4-2 21:40:18 | 显示全部楼层
手握老式的【氖管测电笔】碰一下【火线】,如果发光明亮,手摸火线就危险了!如果发光暗淡,摸一下不会有生命危险的!可能有一点电击手麻木的感觉。我亲身体验过,信不信由你。
发表于 2019-4-10 15:09:37 | 显示全部楼层
会触电,不要冒险。
发表于 2019-4-11 14:33:22 | 显示全部楼层
220V是低压电,人不能摆脱要20-30ma,人体电阻正常几百k,在楼上,除非你洗完澡赤脚站在地板上,否则随便怎么摸火线也没感觉的
发表于 2019-4-11 17:37:52 | 显示全部楼层
千万不要实验,别拿生命开玩笑。上学学电工的时候老师讲站在绝缘垫上摸电线不会触电,不知道是老师说的不清,还是一个学生理解的不对,于是该学生在实验室实践的时候做了一个实验,站在绝缘垫上一只手摸零线,另一只手摸的火线,后果可想而知,要不是实验室中还有其他同学,该学生恐怕就挂了。
发表于 2019-4-11 18:06:28 | 显示全部楼层
不会不会触电和楼层没关系,和人体对地绝缘性能有关,在1楼胶鞋加木板触电可能小,高楼潮湿也会触电
发表于 2019-4-12 09:22:37 | 显示全部楼层
bobjams 发表于 2019-3-19 16:59
不光电阻。可以做这样一个设想:假设大楼底部和大地绝缘,那么整座大楼可以看做悬浮在地面以上的巨大导体。 ...
这个太理论了,按电容的计算方式,这都是pf级别,相对50hz的低频交流电,这个电流连ua也到不了,可以完全忽视的
发表于 2019-4-12 09:32:25 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2019-3-21 08:57
不管站在什么地方,穿没穿绝缘鞋和手套等等,只要火零,火地,或零地之间存在电位差,有超过5ma的电流流经 ...
火地之间,楼板上穿鞋没有多少危险,当然不提倡,事实上电工在这种情况都是带电作业
5ma电流是错误的,10ma以下都是安全电流,最差的情况是20-30ma不能摆脱,还不包括有经验和健壮的人。50ma才有致命危险,有次洗澡站在地上,碰到火线,在手上拉弧电出泡,触电的手臂因为大电流不能摆脱,但是另外一只手是可以活动的,打落那种触电的手臂,安全脱险。
发表于 2019-4-12 09:44:43 | 显示全部楼层
看来楼主已没再回帖,估计实践后是触电了!
GMT+8, 2025-5-4 10:13
