查看: 29295|回复: 88
人站在高楼地面摸火线会不会触电?
发表于 2019-3-17 22:49:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
人脚底与大地如果绝缘不好,触摸火线会触电。在高楼的人,与大地距离很远,算不算已经绝缘了
发表于 2019-3-18 06:18:09 | 显示全部楼层
再高的楼房,里面的钢筋是连一起的,也在每层的厕所,阳台做了接地装置,所以不会绝对绝缘!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-3-18 06:15:02 | 显示全部楼层
记住!楼房混凝土砖体是导电的,就算是多高楼房触摸火线也会触电。
发表于 2019-3-18 00:06:31 | 显示全部楼层
3楼正解,科普了一下常识。
发表于 2019-3-17 23:09:34 | 显示全部楼层
在高楼的人,与大地距离很远    是一个极错误的概念,不论高楼有多高,只要座在地球上就是地,地电位。与大地绝缘良好,就是在地下百米千米,只要对周边绝缘良好仍为与大地绝缘良好。在高楼上会不会触电仍要看人体对楼房绝缘是否良好。一般地说,铺设地磁砖的楼房地板干燥时赤足站地板上不会触电,如果地板上有水或潮湿仍会触电。
发表于 2019-3-17 23:08:15 | 显示全部楼层
没勇气摸,我也想知道,再不楼主用表测一下,瓷砖和地板应该不会导电吧?
发表于 2019-3-18 07:26:10 | 显示全部楼层
能不能触电还触电的严重程度,如感觉麻电等,要看实际当时的绝缘程度而定,如果水泥地面干橾,或木地板绝缘良好,有可能感觉不到麻或轻微的麻电,如果地面潮湿,而有可能会严重触电,一旦流过人身的电流过大,造成肢体麻木,不能自主脱离电源的话,就可能造成生命危险,还是安全第一,不要轻易尝试。
发表于 2019-3-18 07:27:25 | 显示全部楼层
生命可贵,玩电要小心
发表于 2019-3-18 08:57:51 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2019-3-18 07:26
能不能触电还触电的严重程度,如感觉麻电等,要看实际当时的绝缘程度而定,如果水泥地面干橾,或木地板绝缘 ...
不服不行,还是版主看问题全面;
我认为,楼体天长日久都干燥透了,我认为绝缘的,或者接近于绝缘;
发表于 2019-3-18 09:05:49 | 显示全部楼层
高楼也有防雷击接地和楼体内部钢筋连接良好的等电位端子家里的市电也是有接地线更何况水泥,砖都不是绝缘体
发表于 2019-3-18 09:07:29 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准。。。。。。
发表于 2019-3-18 12:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-18 12:15:48 | 显示全部楼层
取决于地面的干燥程度,也就是接地电阻多大
发表于 2019-3-18 16:12:36 | 显示全部楼层
要看与大地的电阻,而不是距离。
发表于 2019-3-19 00:55:23 | 显示全部楼层
楼主,搞清楚火线对地电压,就明白了,
以前搞不清小鸟在高压线站在高压线上为何没有被电,
GMT+8, 2025-5-4 10:11
