楼主: liubingwen
到底坏在哪里
 楼主| 发表于 2019-3-20 15:44:01 | 显示全部楼层
今天还在研究这个板子,把3个滤波电容换下试试还是那个样子不稳。后来偶然的用交流量电压,是34伏不稳定。另一电压是9点几伏。看来板子上标的电压不规距,在功放板那而标的是vcc+12伏,另一个电压标的是pvdd45.后来检查功放这边,上网查的功放块电压是12伏,用外接12伏和,5伏接上,线路稳定,没有短路的地方。现在的判断是,输出电压带上负载就下降很可能是输出变压器次级有问题了,不知道说的对不对。
发表于 2019-3-20 18:20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-20 22:02:00 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-3-20 18:20
前面说 5脚 没接地,查了没?
5脚和2脚直接是通的,5脚没看到有接地的地方。是不是里面通了。
发表于 2019-3-20 22:32:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:09:21 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-3-20 22:32
2脚你查了接地,5脚自然也接地了;
用外接12V电源给芯片供电看看结果,,,;
但我查了5脚没有接地的。你说的用外接12伏给7脚是开机查。还是关机查,开机查会不会对另一组电源有影响。另一组电源是好的给DVD供电的。
发表于 2019-3-21 11:02:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-21 22:31:06 | 显示全部楼层
量2脚和5脚是通着,量5脚也对地,但检查5脚的走向看不到有接地的地方,所以我说2脚和5脚通着没错。我把次级场效应管断开,量主电压很温定,7脚电压还是不稳。把到7脚的三极管e极断开,c极和b极的电压很稳。说明供电的电压稳没问题。按照你说的,把7脚换成外加的12伏电压,接上去,稳在11.9伏左右,其余脚都没有电压。也没有输出电压,说明没有起振工作。根据网上说的,最少也要13伏,没有这电压,所以没有试。我拿好的那组和这组比,大体上一样,就是光耦上的电压不一样,好的那组有电压,这组就很低的电压,1伏都不到。好的那组二极管正接的光耦,这组却是反的接到光耦。是原装的就是这样。上面印刷的也是这样。还有不同的是好的那组只有5伏输出,而这组二个头,一个头一种电压。因没有这ic配件,我暂时不再修了,等找到配件后在尝试修里。谢谢大家的帮助。
发表于 2019-3-22 15:13:31 | 显示全部楼层
把大功率管和变压器夹着的小电解电容换了。包好。
GMT+8, 2025-5-2 00:27
