楼主: liubingwen
到底坏在哪里
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:57:55 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2019-3-19 07:44
给出这样一张图还真的不好分析,要将电源的全图给出,如没图请测绘一下,这是基本功。
不好意思,我就是初中的水平画不出来。
 楼主| 发表于 2019-3-19 11:50:32 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-3-18 23:14
先读懂芯片控制机理,便可通过3脚电压是否近似等于1V来判断电流环路是否正常?2脚电压是否近似等于2.5V来 ...
这芯片和你提供的图有点不一样。2脚和地直接连在一起的。测电压1脚0.2到08跳动,2和3脚都是0,4脚0.2到07跳动。5和6脚是0,7脚12.0到14.7跳动,8脚0.3到1.3跳动。测量主电压310伏稳定。但那个主电源管中间310伏电压不稳定,跳动。变上一个腿接地是好的,另外一个腿接10k到地。没有电压。
发表于 2019-3-19 14:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 15:03:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 15:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
花了半天画出了芯片周围的图。画的不好抱歉。还有一点是另外一组的没有画,是好的能用。
发表于 2019-3-19 15:36:50 | 显示全部楼层
最大问题是没了基准电压
发表于 2019-3-19 15:57:33 | 显示全部楼层
liubingwen 发表于 2019-3-19 10:34
换变压器可能不行,体积大了。而这开关电源是二组开关变压器,去DVD那组电源是好的,去音响功放的不行。
如果是这样,基本可以确认是功放那组电源的整流滤波出了问题。
 楼主| 发表于 2019-3-19 16:46:13 | 显示全部楼层
看到我画的第一张图吗,测量都是好的。
发表于 2019-3-19 17:02:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 17:37:57 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-3-19 15:03
几个控制环路:
电流环路都这样,相对简单:
我感觉是芯片坏了,因为给芯片7脚电压供电的三级管d882的b极电压是从另一组的初级经过整流,降压的,在电阻前30伏电压很稳,到了电阻这边就不稳,跳了。而给此管c极供电的也是这样,电阻一边稳定一边跳。在一个旁边的电阻我都检查过了阻值都是好的。还有就是310伏电压很稳定,但场管fqa10n80c中间头310伏电压不稳,最高跳到9百多伏,说明不受芯片控制。只能说芯片有毛病了。还有就是2脚接地。5脚没有接地。二脚通,到底是什么意思。
发表于 2019-3-19 18:05:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 22:08:53 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-3-19 18:05
2接地是用法需要,不用理它;
5脚是芯片地,查一下印刷版是不是哪里断了,如保险电阻。。。。
反复量了好几遍了。带电也查了几遍。还有个问题,滤波电容有问题是不会影响电压稳定的吧,只不过是电压低吧。
发表于 2019-3-19 22:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 12:19:54 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-3-19 22:56
储能线圈和电容是输出稳定电压不可或缺2个条件,电感将脉冲电压变成相对稳定的电流,电容再将电流转化为 ...
如果5V基准不准,IC大约有9%的机会可以在一段时间内稳定工作,如没了5V,立马换IC半秒也不用想,
浪费时间
发表于 2019-3-20 12:28:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 19:36
