发表于 2019-2-23 23:12:06
好不容易看完了所有的帖子,对混频器电路,我的观点是如果要追求性能的话,那就是二极管环形混频器,这个的缺点就是混频增益小一点,优点就很多了,首先是频谱很干净,对本振信号的要求不高,唯一的要求就是幅度要大一些,至于失真真是没有要求的,有些本振信号甚至直接就是用的方波信号了。
而用场管,还是双极管的平衡混频器,主要是考虑的增益,同时性能也不错,不过因为用了有源器件,要做到平衡就是非常困难的,而二极管的平衡目前是最容易做好的。至于混频增益低的缺点,加一级放大难道是很难的吗?成本也没有增加。但好处是不言而喻的。
对于本振电路,我们要知道,不管是电容三点式,还是电感三点式,射极或者是源极都是要接在三点的中间一点上的,所谓的共射还是共集(共源还是共漏)是没有意义的,都可以视为是共射或者是共源电路的,至于直流上的地在这里是意义不大的。
振荡电路原理上通常都是用一个LC选频电路进行频率的滤波,因为损耗的存在,所以需要一个放大电路取得一个信号后再去激励这个选频回路,激励的信号甚至可以是一个脉冲信号,不过经过LC选频电路的滤波后,信号就很纯净了。因此,输出信号的取出点,最理想的地方肯定是经过LC滤波的地方,而不是激励信号的输出点,前面我们说了,激励信号甚至是脉冲信号也是可以获得纯净的信号的。
刚才前面说了三点振荡电路谈共射还是共集是没有意义的,我这里再多说几句,这个三点电路,如果作为共集电路看,电压放大倍数小于近于1,输出是射极,反馈输入是基极,则我们可以看出,线圈的下部是负载部分,而整个部分则是反馈部分,属于是升压电路,且是同相的,如果看作是共射的话,同样下部分是负载部分,而上部分是反馈部分,是降压电路,且相位是反相的。
所以,我的观点,如果大家想弄个高性能的混频电路的,还是果断的二极管平衡混频器吧。
我一直认为,简单的才是最好的,二极管平衡混频器是很简单的,但性能是最好的。 |
