楼主: 正直电子
短波振荡二次谐波振荡混频电路真的好吗?
发表于 2020-8-25 20:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
谐波变频就跟当年的三轮汽车一样简陋
发表于 2020-8-26 06:48:08 | 显示全部楼层
这话题还在发挥?本来就是个因地制宜的做法,哪儿引出来这么多的感叹。
发表于 2020-8-26 11:29:19 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2020-8-25 19:23
看一台进口的专业接收机 ,五个波段十五个线圈,没见什么一个振荡线圈两波段共用,
有的机器在从表面上看来,似乎在高频端没有少用一只振荡线圈,但是如果你仔细地装过机器,你会发现,在高端有的频端也是用二次谐波的,只是另外多用了一只是多提供了一只产生二次谐波的线圈而已.
发表于 2020-8-26 11:37:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 03:36:53 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2020-8-26 11:37
是不是用本振二次谐波变频应该用眼就能分辨出来,尤其是短波段,看输入线圈(高放线圈)和本振线圈的圈数 ...
是的.你只要看一看它们两者的圈数就能大至看出这个短波段用的是不是二次谐波了.比如说天线线圈总共是5匝或是8匝,振荡线圈为了使振荡稳定,大于5匝或是8匝,那肯定是用了二次谐波变频了.
发表于 2020-8-27 08:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
用谐波变频的机子,在短二时本振才加强,在短一时正常振荡强度。我用941-C听短二,信噪比更好,与前面坛友说的相反,不知为何?
发表于 2020-8-27 08:32:47 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2020-8-27 08:16
用谐波变频的机子,在短二时本振才加强,在短一时正常振荡强度。我用941-C听短二,信噪比更好,与前面坛友 ...
谐波混频的短二信噪比更好一些,这是个事实。
原因在于基波是个畸变的正弦波,混频时的噪声带宽比较大,噪声部分都进来了。
而二次谐波本身却是个真正的正弦波,中心频率附近的噪声带宽比较窄,混频之后的信号质量就比较好。
加之本振是通过一个小电感耦合到混频级的,这个简单过程可以提升本振信号频谱纯度6~8dB(这是我测量直接获得的结果),这也进一步提升了混频后信号的质量。
发表于 2020-8-30 03:16:48 | 显示全部楼层
那是因为谐波强度低导致变频增益低,听上去感觉更安静而已
发表于 2020-8-30 09:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼上两位说的是不同的两个方面,我觉得都对。谢谢!
发表于 2020-9-8 14:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
今日看书,春雷502/3只有一个短波,该短波段也采用谐波变频,并说变频增益和总振荡强度有关,不能单看谐波电压幅度(30mv与300mv之差别)。除了降低人体感应、降低高频机震,还有一个优点:具有良好的电池压降特性,4.5v降低到2v以下才停振,因中波及短波都用较强振荡0.5~0.7mA。
发表于 2020-9-9 22:37:16 | 显示全部楼层
春雷3P9短波就是用的二次谐波,这是为什么呢?短振线圈只是一个。
发表于 2020-9-9 23:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
补充:书上说还有一个优点是减少输入调谐回路对本振的牵制作用。比如输入调谐回路调谐在12MHz,那么原本本振就在就在12.465MHz,两者太近了,有相互牵制作用。现在本振在6.2325MHz就没有牵制作用了。
GMT+8, 2025-5-8 02:08
