发表于 2019-10-23 02:02:27
其实高端短波段的振荡用二次谐波的主要目的是为了制作上的容易与可行。8至10兆周以上的基波短波振荡线圈的电感量是非常地小的,大多在一微享左右或以内。如果用基波,一微享以内的振荡线圈(其中还有圈数更少的反馈线圈,一般只有两圈)要使其在整个波段上振荡的频率均匀和稳定是很难做得到的也不太现实的。要知道在印制板的电路中还存在走线和分布电容,老式收音机还存在和可变相连的较长的连接线。这些线也有电感存在,这些都是会造成很不稳定的因素的。采用了频率较低的、电感量较大的振荡线圈后,会使我们的制作变得容易与可行。这样相对来说也是提高了机器的稳定性。这个做法并不是“烂收音机”的设计,且且是较高级别收音机的设计。有的机器振荡线圈仍旧一个都不节省,但是只是这个振荡线圈工作在较低的频率之下。要消除镜象和提高灵敏度可通过调谐高放来解决,这个恰恰是设计得好的表现。 |
