楼主: 探索abc
无线电杂志1978~1979 有一6P1推挽电路介绍,哪位朋友有。。。
发表于 2019-2-10 09:07:46 | 显示全部楼层
zhong21642 发表于 2019-2-10 08:58
重发,attachimg]11376773[/attachimg]
[上图的那个电容是普通电容,不是电解,在10期有更正,问题是G ...
你说的那个地方,是没有耦合电容的。因为下一级是剖相电路,栅极有很高的电位,所以可以直接连接前一级的屏极,形成直偶连接。
发表于 2019-2-10 09:26:47 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2019-2-10 09:07
你说的那个地方,是没有耦合电容的。因为下一级是剖相电路,栅极有很高的电位,所以可以直接连接前一级的 ...
欢迎指正,学习了,是啊,G4的8脚阴极电阻也很大,没看清楚,没细看,谢谢
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:04:44 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-2-10 06:32
两个图都是对的,第1个图是电压负反馈,第2个图是电压电流串联(复合)负反馈。
谢谢于版指教!
第1图 那个电解标错了,图中标注的电容值却不是电解而是电容。。。 那个地方如果是个电解 就没有电压负反馈的作用了。。。
向于老师请教:6P1单端标准接法,6P1输入推动电压是8.8V 、阴极对地电压12.5V、屛对阴电压250V 吗?
发表于 2019-2-10 17:18:46 | 显示全部楼层
没有错。这是直耦电路不需要加交连电容的。至于阴极电容错印成电解符号,也不足为奇,哪里会有0.01μ的电解啊。
发表于 2019-2-10 17:24:28 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2019-2-10 17:04
谢谢于版指教!
第1图 那个电解标错了,图中标注的电容值却不是电解而是电容。。。 那个 ...
阴极电容错印成电解符号,不足为奇,不是什么错误,哪里会有0.01μ的电解啊。以前的纸介(非极性)电容,封皮表面有一黑圈,在这里它是接地的。
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:26:51 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-2-10 17:24
阴极电容错印成电解符号,不足为奇,不是什么错误,哪里会有0.01μ的电解啊。以前的纸介(非极性)电容, ...
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:55:18 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2019-2-10 04:36
两个图都没错,上面的图,是双频道放大器,推挽部分是负责低频音频放大的,下面的单端负责中高音频放大。 ...
谢谢指教!
1楼和2楼 的2张图,1楼是分压倒向电路,2楼是 屛-阴分割倒向电路,      【请教】这2个电路各有哪些优、缺点?
2楼的电路 高频差些,那么1楼电路的高频也差吗?
 楼主| 发表于 2019-2-10 18:13:39 | 显示全部楼层
zhong21642 发表于 2019-2-10 08:46
78年那个图 :由输出牛次级引入的大环负反馈--到推动级管的阴极那处好像不对啊。。。
请见下图:红 ... ...
【上图的那个电容是普通电容,不是电解,在10期有更正。。。】
哦  后来更正了!  我光看到那个电解电容的符号了,那就不对了。。。
发表于 2019-2-10 18:15:09 | 显示全部楼层
谢谢于版指教!
一般电路图不做特殊说明其标注的电压都是指对地的电压。80年代--2000年家用电器随机要求带电路图,其所标电压都是对地电压(直流电路)且上面都特别说明是用500型万用表测量的。
 楼主| 发表于 2019-2-10 18:21:22 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-2-10 18:15
一般电路图不做特殊说明其标注的电压都是指对地的电压。80年代--2000年家用电器随机要求带电路图,其所标 ...
向于老师请教:
1.您的6P1推挽A图中,6P1栅极引入-24V电压,其作用是为了使推动级更容易推动末级6P1吗?
2.为什么要取-24V呢?是否特意要取约2倍于 6P1阴极对地电压12.5V?   这个  -24V是依据6P1 哪个参数而定的呢?
发表于 2019-2-10 18:48:36 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2019-2-10 18:21
向于老师请教:
1.您的6P1推挽A图中,6P1栅极引入-24V电压,其作用是为了使推动级更容易推动末级6P1 ...
电子管曲线决定,6P1甲乙类推挽,屛压250V时,固偏-24V(这里用25V),自偏-15V。甲类单端,250V屛压栅偏-12.5V。
 楼主| 发表于 2019-2-10 19:11:39 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-2-10 18:48
电子管曲线决定,6P1甲乙类推挽,屛压250V时,固偏-24V(这里用25V),自偏-15V。甲类单端,250V屛压栅 ...
谢谢于老师的指教!
能反应出 【 6P1甲乙类推挽,屛压250V时,固偏-24V(这里用25V),自偏-15V】的 电子管曲线图 ,您有吗?能上传这一图吗?我想看看这曲线图是啥样子。。。。
发表于 2019-2-10 19:44:08 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2019-2-10 19:11
谢谢于老师的指教!
能反应出 【 6P1甲乙类推挽,屛压250V时,固偏-24V(这里用25V), ...
这个问题不是能够在网上可以说清楚的。你弄这本书读一读吧。好像有电子版。
 楼主| 发表于 2019-2-10 19:49:22 | 显示全部楼层
哦 比较复杂!   非常谢谢于版的推荐! 我去找一找。。。
发表于 2021-7-21 12:17:08 | 显示全部楼层
这是81年无线电里的。
GMT+8, 2025-5-3 20:34
