查看: 13370|回复: 49
有关锗管的请教
发表于 2019-1-1 17:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天将以前装的黄河741拿出来折腾一番。锗管机的声音的确柔和耐听。那么请教一下:现在还有没有厂家生产锗管的?管子的品质有哪些进步,现在常用的有哪些?
以前的锗管穿透电流大,放大倍数不高,离散性大等等,总之性能比之硅管差。现在呢,以现在的技术是不是可以生产出好的管子呢,请各位老师赐教,谢谢!
发表于 2019-1-1 19:08:02 | 显示全部楼层
sczjj 发表于 2019-1-1 18:49
谢谢各位老师解惑。说的都很有道理。按大孔老师讲的,硅管机也可做的很耐听。但这要精心设计制作,要提高成 ...
主要是硅管用在功放上比较容易自激,而且这个自激也比较难于控制。在早先用硅管来代替锗管用在功放上的初期,人们就发现了这个问题,而且想出了许多办法来,但是直到现在这个问题还是存在,仍然难于解决,由于自激的存在,波形就容易失真,所以声音不好听了。
发表于 2019-1-1 18:02:15 | 显示全部楼层
放大器的频响是影响听感的主要原因。早期收音机音频电路高音频段增益小于中音频段,形成大孔老师说的馒头状频响,高音减少了听起来就不感到刺耳了,多数人的耳朵对刺耳的高音都不习惯。现在的硅管也是可以设计出早前电路特性的。
发表于 2019-1-1 17:44:19 | 显示全部楼层
耐听不耐听与硅管锗管无关,只要通频带设计合理,硅管也可以很耐听,音响应该遵循50万法则,就是通频带的低端截至频率乘以高端截至频率约等于50万,比如高端截至频率是3.3千赫,低端截至频率就应该是150赫兹,中频、低频、喇叭、机箱应该系统设计,保证整机频响符合要求。
老收音机从节能考虑,通频带一般较窄,频响曲线一般呈馒头状,播放语言节目比较悦耳
发表于 2019-1-1 17:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
我不太懂,大概聊几句,,,这几个缺点是锗材料的问题和制造工艺关系不大,所以后来多才用硅材料。现在还能买到锗管,好像也有现在新生产的,,说的不对的楼下补充,楼下是高手
 楼主| 发表于 2019-1-1 18:49:21 | 显示全部楼层
谢谢各位老师解惑。说的都很有道理。按大孔老师讲的,硅管机也可做的很耐听。但这要精心设计制作,要提高成本。741机可是最基本的锗管普及机,电路和制作都很简单。这个放音效果,普通的硅管机要达到的话,同样简单的电路,是不是不容易达到呢?我做的几个套件机,包括‘ 得生 ’2p3都不是耐听。
发表于 2019-1-1 19:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
锗管要尽可能提纯,工艺有所限制,当年的生产大厂连水的纯净度都不怎么样,一般小厂更是墨涂涂,出的锗管性能差强人意。事实是各地大厂特别是军工单位在1980年左右出的锗管性能一流,并不比国外差,因为改进了工艺,生产用料环境己大大改善,只是硅管随后强劲登场,把锗管一脚踢到场边成了替补。由于当年的密封材料太差,质量好的锗管也会因漏气而性能变劣甚至报度,曾经把一只锗管芯片放在空气中,二个月后成了一只奇怪的电阻。买锗管尽可能买大厂产,一定要有色点,质量容易得到保证
发表于 2019-1-1 19:21:54 | 显示全部楼层
锗可比硅要贵多了,成本高的说法站不住脚
发表于 2019-1-1 19:46:03 | 显示全部楼层
1996 发表于 2019-1-1 19:21
锗可比硅要贵多了,成本高的说法站不住脚
到底锗管的声音好还是硅管的声音好听,到底锗管容易自激还是硅管容易自激,爱好者只要做一个简单的实验就可以了:
先把锗管换成硅管,然后把末级输出管的极性接反,把管子的静态电流调一下其他不变,用同一只机器,看看哪个声音好听不就一目了然了吗?
发表于 2019-1-1 20:34:45 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2019-1-1 19:46
到底锗管的声音好还是硅管的声音好听,到底锗管容易自激还是硅管容易自激,爱好者只要做一个简单的实验 ...
同为硅管还有不同型号参数,周围电路设计也是围绕三极管进行的,这样对比变量太多,意义不大
发表于 2019-1-1 20:43:32 | 显示全部楼层
现在 可能没有民用锗管在生产了、
发表于 2019-1-1 20:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-1 21:20:34 | 显示全部楼层
锗低频管的频率不知能否用共基极电路来提高?
发表于 2019-1-1 21:30:08 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-1-1 20:49
锗管特别是锗低频管,截止频率太低,以至于高音得不到应有的增益,所以听起来反倒觉得声音柔和了。其实是一 ...
非常支持你的说法!
另外人老了,对高音会觉得有些刺耳。
发表于 2019-1-1 21:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以提高,但其它性能也要变化,如输入输出阻抗的变化,功率增益,带载能力难以满足要求等。
GMT+8, 2025-5-2 14:02
