楼主: 老东西2006
捡了一把枪钻------还能修好吗?
发表于 2018-12-12 10:30:49 | 显示全部楼层
午夜貔貅 发表于 2018-12-12 09:46
劣质产品,扔了吧。
家里不少属于劣质产品的都喜欢拆解后调整装配利用,感觉一味扔掉也挺可惜浪费的。
发表于 2018-12-12 10:45:53 | 显示全部楼层
肯定能修好的
发表于 2018-12-12 10:49:42 | 显示全部楼层
如果业余时间闲的无聊,不妨动手修修。
发表于 2018-12-12 10:50:12 | 显示全部楼层
那个按钮不是调速开关或转向开关,是锁定扳机开关用的。按下电源扳机后,直接再按下圆形按钮,就锁定了电源,可以让电钻一直旋转工作,要使电钻停止工作,只要再次按动电源扳机即可。
发表于 2018-12-12 11:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 11:49:28 | 显示全部楼层
老东西2006 发表于 2018-12-12 10:09
肯定不是名牌!但是据同事讲,这把枪钻,是他刚成家时才有的-----至少22年以上了。是不是略质产品,我 ...
用摇表摇一摇定子和转子线包,如果漏电就扔了,如果线包绝缘没问题,再考虑修复!
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:43:48 | 显示全部楼层
cjtv 发表于 2018-12-12 10:24
漏电的电流强度大吗?电流小有可能是开关、碳刷、滚珠轴承那,那一块看起来很脏。线圈一般是漆包线,里面可 ...
  您好!据我同事讲---触电感觉很明显!我这儿只有万用表,测量漏电电流肯定不行啊!
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:44:51 | 显示全部楼层
  强烈支持您的观点!!!
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:45:59 | 显示全部楼层
   感谢您的支持和鼓励!我一定尽力把它修好!!!
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:48:45 | 显示全部楼层
qie 发表于 2018-12-12 10:49
如果业余时间闲的无聊,不妨动手修修。
   感谢您的理解和支持!!!我一直就是这样;新三年、旧三年、收拾一下,又三年。 业余时间,找点事情做,非常有意义!!!
发表于 2018-12-12 14:50:13 | 显示全部楼层
塑壳的电钻,如20楼说的只能是转子漏电,可以先清洗烘干看看,若仍然漏电,可以测一下转子来确认。
这电钻看来挺厚实,线圈可以重绕,我甚至绕过转子线圈,只是麻烦些。
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:51:24 | 显示全部楼层
陳哥 发表于 2018-12-12 10:50
那个按钮不是调速开关或转向开关,是锁定扳机开关用的。按下电源扳机后,直接再按下圆形按钮,就锁定了电源 ...
   您说的很对------那就是一个自锁键。
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:54:06 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2018-12-12 11:30
检察转子,定子和钻卡头之间没有可以导通的部位,有可能是转子损坏,转子漏电,通过齿轮轴到卡头,外壳是绝 ...
   您好!!!我下班回家,就按照您的指导检测一下。多谢了!!!
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:57:52 | 显示全部楼层
   (刚反应过来)------我又没主心骨儿了------转子漏电?那就麻烦了。
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:59:45 | 显示全部楼层
   您的建议很好!只是我这儿没有摇表啊。
GMT+8, 2025-5-2 16:03
