发表于 2018-12-13 10:08:58
昨天下班后,继续边拆边检查------刚刚抠出一个碳刷,碳芯竟然嗖的一下,弹了出来------仔细一看,原来是以前跟换碳刷时,竟然只是把接触碳刷的一小段铜线芯儿简单地和原来的碳刷线,拧在一起------有部分的线头呲出来漏在外面------另外一只碳刷也是这种情况。连接处就有铜裹皮的压线卡子,直接用钳子慢慢把接头重新压好,确定没有外漏的线头------。拆下转子,用万用表的x1、x10、和最高挡测试各个接触级与主体------没有检测到相通的地方------简单判断(转子没大问题---我没有摇表)。再拆下定子测量线包也没有问题,用刷子清理了灰尘------在次拆开开关,可以明确地看出来烧蚀太严重了------用表笔(电阻档)抵住接线柱,反复按动开关-----有卡滞现象------最好换新的。最后整理好所有的线,各部件组装好,均匀上好外面的固定螺丝。确定组装无误,准备给电试机---(因为家里人在看电脑),只好用空调插孔连接一个带按键开关的可控插线板,先断开插线板---插上枪钻插头----枪钻平放在地上,用脚踩住,打开插线板按键----枪钻竟然旋转起来-----迅速单开插线板开关。拔下枪钻插头,反复开关枪钻按键,发现固定以后---枪钻开关反应迟钝--迟迟不回位---用手拔了拔----再插上插线板---自转现象消失------。用测电笔测试---有漏电显示但是很模糊-----怀疑是感应电------用手之外侧快速接触一下卡头------什么感觉也没有------反复试了几次,最后才敢用手摸(这是违反安全的),攥在手里也没有漏电的感觉。正反转开启正常-----加速时快时慢。现在就只能考虑更换开关了。 |
