楼主: liiqi
U201表hFE档改x1K档
发表于 2022-5-30 07:34:57 | 显示全部楼层
201设计有两个败笔,其中一个就是没有1K挡。
发表于 2022-5-30 08:31:26 | 显示全部楼层
有U201A的图吗?1K是怎么实现的?原装的不需要增加电池。
发表于 2022-5-30 13:39:13 | 显示全部楼层
x1电阻挡的调零旋到最大也过偏。
换了一个使用过一段时间的电池才能调零。
发表于 2022-5-30 14:40:37 | 显示全部楼层
看不明白电阻挡的电流走向。好像有一条支路电流经过电流档的分流电阻。
发表于 2022-5-30 17:55:36 | 显示全部楼层
布衣菜饭 发表于 2020-8-11 21:42
20年前根据实物绘制的MF121/U201线路图、原件列表和线路板布局。
图画得很仔细。
发表于 2022-7-15 18:32:32 | 显示全部楼层
你好,前段时间我记得你贴了x1k用3V供电的计算方法,一时间找不到,麻烦有时间给一个连接,谢谢。
 楼主| 发表于 2022-7-17 14:07:25 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=5
发表于 2022-7-19 03:15:00 | 显示全部楼层
因为表头灵敏度是固定的,没办法,所以U201A增加1K档是用以降低电阻档的中心值,重画表面,重新设计线路来实现的.(当然,表头灵敏度越高越好,当然电阻档的中心值越高越好.但这是矛盾的东西,两者不可能齐备)
发表于 2022-7-27 12:49:32 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2022-7-19 03:15
因为表头灵敏度是固定的,没办法,所以U201A增加1K档是用以降低电阻档的中心值,重画表面,重新设计线路来 ...
其实将电压改为3V就解决了。
发表于 2022-7-27 13:13:40 | 显示全部楼层
说得对,如果将电压改为3V,这就不必要重画表面了!安现在的电池,也只要一节18650或是其他的一节锂电池即可解决了,但是这表必竟是在那个时候,在那个环境中产生的。
发表于 2023-4-18 07:35:27 | 显示全部楼层
有时间多多上来,冒泡
发表于 2023-4-19 14:27:18 | 显示全部楼层
降低中值就可以用1.5V了,如果不降低中值很快就要换电池。
发表于 2023-6-3 02:25:29 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2023-4-16 22:08
老孔好几个月没冒泡了
你有孩子吗?如果你有,也许你会骂那些中国教育局的所有人,那些搞考古的所有人.鲁迅古文不好,不去同情旧社会不得志的穷读书人,却骂别人是孔乙己,这个不好吧.你把鲁迅的骂人的话学了来在疾妒别人的时候用上,这个不好吧!这里不是骂人的地方,你知道版规吗?你知道对人要友好吗?这就可以看出的胸怀了.
发表于 2023-6-3 02:28:19 | 显示全部楼层
是的,但降你中值是要重画表盘的.这个是不太好的.
发表于 2023-6-5 12:28:13 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2023-6-3 07:35
完了,饭香屁臭都分不清了。
不要以为你分得清别人分不清,有些作品有些人认为好,而有些人认为丑和低俗。到底是香还是丑总是有人会知道的,总是有人会明白的。当年老赵疯刺老年人,疯刺残疾人如此低俗的作品不也是捧上了央视的春晚了吗?但总是会被分得清好坏的人赶下去的。有些人始终认为自己永远不会老,永远不会变残疾人,而去疯刺这些在社会低层的可怜人,对于社会低层的人我们要同情而不是去疯刺和挖苦和放大……这个板块不是谈论这些的地方,希望你尊重自己些。
GMT+8, 2025-4-26 09:38
