楼主: zhxzhx
怎样判断火零
发表于 2019-1-31 21:22:30 | 显示全部楼层
两线插头莫法分零火线哦!
发表于 2019-1-31 22:22:28 | 显示全部楼层
不难实现,例如某些万用表可以用单个表笔判断零火、感应式电笔不需要接触电线和人体。
也许里边有一个类似感应式电笔的装置,后面有电路根据检测结果动作,反正在盒子里看不到。
发表于 2019-1-31 22:29:49 | 显示全部楼层
三楼是明白人
发表于 2019-1-31 22:45:56 | 显示全部楼层
普通经验吧,原来测试过,后面就按照插头上的某个特征点插了。
发表于 2019-1-31 23:32:31 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2019-1-31 18:54
我从头看到了现在,基本上弄懂了楼主想问的问题了。
实际上楼主就是想问的是有个装置,只有两个输入线,但 ...
氖泡串个二极管如何,我还是没想明白
发表于 2019-2-1 19:40:31 | 显示全部楼层
电工通常用校火灯来识别火线(即相线),电笔只能识别电位,不能区分假火线。
通常零线与地线都是不带电的,零线与地线的区别是,零线有 电流流过的,而地线是没有的,因此可以通过钳形电流表测量电流来区别
发表于 2019-2-1 20:02:41 | 显示全部楼层
非常不着急 发表于 2019-1-31 23:32
氖泡串个二极管如何,我还是没想明白
串联了二极管后,基本上没有太多的影响,如果你是串联的理想的二极管,则氖管只在半周发光,另半周不发光,肉眼是分辨不出来的。但通常的二极管的反向电阻并不是无穷大,也就是反向漏电流还是有的,即使很小,也足以点亮氖管了。
发表于 2019-3-12 23:43:21 | 显示全部楼层
插的时候手抓外壳,有感应电
发表于 2019-3-14 07:57:20 | 显示全部楼层
简单点直接用验电笔,没有的话就用万用表了
发表于 2019-3-14 14:27:10 | 显示全部楼层
xzx010 发表于 2018-11-13 20:21
一般左边是火线,左火右零
有万用表单表笔测下电压,高的是火线
胆肥的用手打一下,麻的是火线
我觉得这个靠谱
 楼主| 发表于 2019-3-14 22:56:24 | 显示全部楼层
t123615014 发表于 2019-1-20 10:28
可以通过这样的方式简易的实现:
、  添加一个大阻值的电阻,然后加一个二极管反向接地线,再加一个二极管 ...
实验证明,没有用。
发表于 2019-3-17 13:16:48 | 显示全部楼层
用电笔,或者用万用表,方法很简单的。
发表于 2019-3-28 17:12:06 | 显示全部楼层
楼主,最简单的方法就是用手指背碰一下电线,记得一定要用手指背,不能用指腹的!安全点,就买个电笔吧
发表于 2019-3-29 00:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
感应低压数字测电笔满足你这个要求!己检试,悬空的!数字显示的……
 楼主| 发表于 2019-3-29 21:44:36 | 显示全部楼层
大家不用合计了,我朋友引进了这个按摩器,被韩国大骗子骗了,用遥控器在兜里遥控的。
GMT+8, 2025-4-27 21:42
