楼主: zhxzhx
怎样判断火零
发表于 2019-1-7 14:48:14 | 显示全部楼层
xzx010 发表于 2018-11-13 20:21
一般左边是火线,左火右零
有万用表单表笔测下电压,高的是火线
胆肥的用手打一下,麻的是火线
胆肥的用手打一下,麻的是火线
发表于 2019-1-7 21:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
半波整流取样,再用比较器判断,可行否
发表于 2019-1-10 13:16:13 | 显示全部楼层
楼主说的不知道是不是和我遇到的相似!  以前别人当垃圾给我的!  就和一个普通的三眼插头一样!还比较薄! 插到插板上!指示灯就会亮!  比如亮红灯,此插头没有接地线。 亮黄灯,火线零线接反, 亮绿灯,线路正常!
发表于 2019-1-15 11:11:28 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2019-1-10 13:16
楼主说的不知道是不是和我遇到的相似!  以前别人当垃圾给我的!  就和一个普通的三眼插头一样!还比较薄! ...
你那个是相位检测, 不能自动换相
发表于 2019-1-16 04:04:54 | 显示全部楼层
一般左边是火线,左火右零
有万用表单表笔测下电压,高的是火线
胆肥的用手打一下,麻的是火线
手指弯曲,指肚朝向自已,这样触碰火线时,不会因电击引起发肌肉收缩、继而持续抓紧电线导致死亡,摸电就要有挨打的觉悟,不能死得没有节奏感是不?
发表于 2019-1-20 10:28:55 | 显示全部楼层
可以通过这样的方式简易的实现:
、  添加一个大阻值的电阻,然后加一个二极管反向接地线,再加一个二极管滤波在输出端添然后侦测输出端的高低电位就可以判断了。
    原理:正常供电:大电阻限制电流用、二极管反向接地滤掉负半周,剩下正半周通过滤波二极管输出高电位。
              反向供电:大电阻限制电流用、二极管反向接地滤掉正半周,剩下负半周通过滤波二极管就被截止输出低电位。
以上就可以实现识别长头是否插反。
发表于 2019-1-20 17:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
一般左边是火线,左火右零
有万用表单表笔测下电压,高的是火线
胆肥的用手打一下,麻的是火线
你别误导了,电工基础是 左零右火地中间。
 楼主| 发表于 2019-1-29 15:20:59 | 显示全部楼层
t123615014 发表于 2019-1-20 10:28
可以通过这样的方式简易的实现:
、  添加一个大阻值的电阻,然后加一个二极管反向接地线,再加一个二极管 ...
我会试一下
发表于 2019-1-30 20:25:03 | 显示全部楼层
L代表相线(Live Wire意即有电的线或火线),N代表零线(NEUTRAL wire, E意即中线, (EARTH意即接地线) 。单相插座要按照左零(中线)右火(相线)的接法。
发表于 2019-1-30 22:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
zhxzhx 发表于 2019-1-29 15:20
我会试一下
上面方法涉及到了地线,我还是觉得断开开关后在前端检测电场强度的方法可以试试,工具是ncv功能万用表和非接触电笔,放到开关前刚能识别火线的位置,插头反插自然识别不出零线
发表于 2019-1-31 18:13:16 | 显示全部楼层
我没有实践过,但是理论上应该可行,你要是验证过后,请告诉一下我结果。
发表于 2019-1-31 18:54:31 | 显示全部楼层
我从头看到了现在,基本上弄懂了楼主想问的问题了。
实际上楼主就是想问的是有个装置,只有两个输入线,但一个方向插,里面的灯亮,换一个方向,里面的灯就不亮了,实际上是能自动 判断火零线的,问题就是,在没有地线的情况下,是如何做到这个火零线的检测的。
首先,要回答这个问题,我们要搞清楚火零线有什么区别,理论上来说,火线 和零线是没有区别的,这两根线间的电压都是220V的一个正弦波,方向是在变化的。也就是电位的高低是在交换着的,唯一有区别的是零线是与地等电位的,因此,火线的电位是在正220V和负220V(当然是指的有效值)变化着的,因此检测的方法只有一个,就是测量这两根线对地之间的电位,低于一定值的是零线,高于一定值的是火线了,我们用的测电笔就是这个原理,里面的氖泡大约在60~90V之间会发光,且这个发光的电流非常小,所以电笔通常就是一个氖泡串联一个大电阻,通过人体与地相连,如果是火线,氖泡会亮,如果是零线,与地之间的电压不可能会超过60V,所以不会亮的。
现在问题来了,楼主想问的问题是没有第三条线的时候,如何来检测?实际上电笔也是没有第三条线的,有人会说了,人体就是第三条线啊,不错,所以,楼主的问题没有说清楚,是严格的没有第三条线,还是没有形式上的第三条线?实际上这个装置还是有第三条线的,因为市电是交流电,虽然频率只有50HZ,但对于电容来说还是有电流会流过的,这个装置的原理实际上就是在装置里面有一个检测板,与地之间有一定的电容,再用相关的电路来检测两个电源线与这个检测板之间的电流,有些电笔是感应的,不用碰到电线 上就行的,就是这个原理
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-1-31 19:21:21 | 显示全部楼层
我还看见专业机构来我单位检测防雷接地的,带了一块进口的仪表,用锉刀刮开避雷线漆面,用一根表笔接触上去就显示出接地电阻了。不知道是什么检测原理,据说这仪器很贵。
没有带这种仪表时就要拉线到楼下接辅助电极用一般的接地表测量了,比较麻烦。
发表于 2019-1-31 19:35:17 | 显示全部楼层
如果家里插座都是左零右火,并且没有一个旋转90度安装的
两根线零线火线完全不用地线,用跌倒开关,想一下怎么实现
是错觉吧!!!!!!! 它完全分不清零火的
发表于 2019-1-31 20:50:36 | 显示全部楼层
零线和火线,都是相对于大地而言的,也就是以地线为基准,所以要判断零线、火线,一定要有地,当然这个地可能是隐形的,如分布电容等。
GMT+8, 2025-4-27 13:21
