楼主: 龙族魅影
300B底噪问题
发表于 2018-10-26 16:41:00 | 显示全部楼层
另加大第二级滤波电容220-330UF试试.
 楼主| 发表于 2018-10-26 16:51:03 | 显示全部楼层
试过了加大到470UF也一样,重新排线看看如果还是9mv可能是管子问题了,我手上没其他的300B试了。
发表于 2018-10-26 19:15:06 | 显示全部楼层
坛友"36517175"在16#帖中给出了一个灯丝半波整流供电的图,效果很好,可照图改一下。
其实交流供灯丝加点负反馈能很好的解决问题,但全部玩300b的宁愿听"交流声"也不肯加!!!
 楼主| 发表于 2018-10-26 19:30:12 | 显示全部楼层
其实交流供灯丝 ...
jiangqishan8老师好,机子以拆打算重新排线看看,真累人。
发表于 2018-10-26 19:38:20 | 显示全部楼层
加油!抓住产生9mv的妖怪!!!
发表于 2018-10-26 21:44:37 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-10-25 23:31
明天了,试过外接灯丝变压器,换过阴极电容电阻平衡电阻也换过多种,把栅极接地都是9豪伏左右
你没有灯丝屏耗电位器吗?
交流点灯,要把灯丝 供电的交流电相位与阳极供电在整流之前的相位 两者之间相互关系考虑进去,应该是互相抵消,如果相位反了,就是互相叠加了。
 楼主| 发表于 2018-10-26 22:04:56 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-10-26 21:44
你没有灯丝屏耗电位器吗?
交流点灯,要把灯丝 供电的交流电相位与阳极供电在整流之前的相位 两者之 ...
海版,换过灯丝相位也换过高压相位都一样没效果。
发表于 2018-10-26 22:06:40 | 显示全部楼层
有没有使用灯丝屏耗电位器?
 楼主| 发表于 2018-10-26 22:11:38 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-10-26 22:06
有没有使用灯丝屏耗电位器?
100欧平衡点位器  还是一边各接50    30    22那种  都试过
发表于 2018-10-26 22:19:22 | 显示全部楼层
那有可能是地线布局走线方面的原因。而且 输出牛与电源牛,管子的相互位置也有关。
 楼主| 发表于 2018-10-26 22:23:49 | 显示全部楼层
我用另一个电源牛高压 灯丝距离机箱20厘米外接也一样9毫伏,偶尔有摆动1.5毫伏的幅度
发表于 2018-10-26 22:30:26 | 显示全部楼层
你这看起来要持久战了。
把前级 管拔了 看看有多大。
 楼主| 发表于 2018-10-26 22:33:43 | 显示全部楼层
拔了前级管有30毫伏以上,把栅极接地又变回9毫伏  不过现在拆了重新排线看看,真找不到原因了。除非是管子问题
发表于 2018-10-27 12:40:04 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-10-26 22:33
拔了前级管有30毫伏以上,把栅极接地又变回9毫伏  不过现在拆了重新排线看看,真找不到原因了。除非是管子 ...
管子问题具多。-------
 楼主| 发表于 2018-10-27 14:01:29 | 显示全部楼层
老兵记忆 发表于 2018-10-27 12:40
管子问题具多。-------
老兵老师好,早上借了一对管回来更大,现在重新排线也没用,刚才把阴极拆了不用一个声道4毫伏 一个声道5毫伏不知道什么原因?
GMT+8, 2025-5-5 18:18
