查看: 18822|回复: 58
300B底噪问题
发表于 2018-10-25 22:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日装了一台300B底噪9mv太大了,哪位老师遇到过怎么解决?
发表于 2018-10-28 07:47:37 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-10-27 20:35
阴极电阻1K也换过没作用   20W的发热  50W的可以用手摸   70MA   B端420V  屏405V
把灯丝改为用电池供电试下。如可以那就是电源问题。如无效继续谈讨。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-11-7 21:15:16 | 显示全部楼层
终于把问题解决了,原来变压器有230  380  400   420X2 现在重新绕一个高压只留380VX2的变压器,精简电路吧原来前后级独立整流改为一级整流,把牛推动牛用来当扼流圈,一个供6G6G另一个供第一级放大,原来用分压电阻屏两个滤波电容现在用一个540V30UF油浸电容,一个声道5.2mv  另一个声道6.4mv,  谢谢各位老师的指点.
发表于 2018-10-28 17:48:55 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-10-28 15:51
直流灯丝1.2毫伏   把灯丝牛   灯丝平衡点位器,输出牛都用另外的在机子外面接了7.8毫伏
引线越长---糟音越大。
发表于 2018-10-26 21:44:37 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-10-25 23:31
明天了,试过外接灯丝变压器,换过阴极电容电阻平衡电阻也换过多种,把栅极接地都是9豪伏左右
你没有灯丝屏耗电位器吗?
交流点灯,要把灯丝 供电的交流电相位与阳极供电在整流之前的相位 两者之间相互关系考虑进去,应该是互相抵消,如果相位反了,就是互相叠加了。
发表于 2018-10-26 19:15:06 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-10-26 16:51
试过了加大到470UF也一样,重新排线看看如果还是9mv可能是管子问题了,我手上没其他的300B试了。
坛友"36517175"在16#帖中给出了一个灯丝半波整流供电的图,效果很好,可照图改一下。
其实交流供灯丝加点负反馈能很好的解决问题,但全部玩300b的宁愿听"交流声"也不肯加!!!
发表于 2018-10-26 14:50:04 | 显示全部楼层
根据电源变压器方向,输出变压器方向也是错误的,不过距离远干扰小一些。推动牛影响大,它们的距离也有一些近。推动完全可以放在右边
发表于 2018-10-26 14:43:24 | 显示全部楼层
推动牛转90度就会好很多,推动牛和电源牛线包方向已经一致了,磁路耦合
发表于 2018-10-26 12:54:27 | 显示全部楼层
电源牛旁是推动牛吗?太近啦!摆放位置不对,干扰大, 测推动牛次级毫伏?  另加大第二级滤波电容220-330UF试试.
发表于 2018-10-25 22:54:16 | 显示全部楼层
300B灯丝采用直流供电还是交流供电.
 楼主| 发表于 2018-10-25 23:05:34 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2018-10-25 22:54
300B灯丝采用直流供电还是交流供电.
交流供电,弄了2天没进展
发表于 2018-10-25 23:26:16 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-10-25 23:05
交流供电,弄了2天没进展
我做的机:300B灯丝采用交流供电.8欧输出端,噪声电压小于5毫伏.300B灯丝采用直流供电.8欧输出端,噪声电压小于2毫伏.
你的电路图和机的照片可否发上来看看。帮你分析。
 楼主| 发表于 2018-10-25 23:31:09 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2018-10-25 23:26
我做的机:300B灯丝采用交流供电.8欧输出端,噪声电压小于5毫伏.300B灯丝采用直流供电.8欧输出端,噪声电压 ...
发表于 2018-10-25 23:49:23 | 显示全部楼层
可能是输出牛电源牛扼流圈的安装的摆位有问题?
发表于 2018-10-26 07:56:30 | 显示全部楼层
交流点灯噪声没有一个在1.5MV以内的,直流点灯最大没有超过1.5MV的
发表于 2018-10-26 08:00:59 | 显示全部楼层
加大第二级滤波电容试试
发表于 2018-10-26 08:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是变压器摆放位置不合适引起的噪音。
发表于 2018-10-26 09:01:11 | 显示全部楼层
确认摆位及其他布置没问题的话,平衡电阻的地接在中心地点上,立马见效。
发表于 2018-10-26 10:06:16 | 显示全部楼层
左右声道都是9毫伏吗?
把300B拔下测是多少毫伏?
发表于 2018-10-26 10:42:47 | 显示全部楼层
这管子不好整,我一直不敢下手。
发表于 2018-10-26 11:08:00 | 显示全部楼层
我的300B机贴近喇叭才听到咝咝声,100分贝箱,交流点灯。
 楼主| 发表于 2018-10-26 11:09:20 | 显示全部楼层
zarete 发表于 2018-10-26 08:00
加大第二级滤波电容试试
加大过了没作用
 楼主| 发表于 2018-10-26 11:11:13 | 显示全部楼层
平行电阻的地接中心点,这个怎么个接法
GMT+8, 2025-5-5 18:16
