楼主: 龙族魅影
300B底噪问题
 楼主| 发表于 2018-10-26 11:13:09 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2018-10-26 10:06
左右声道都是9毫伏吗?
把300B拔下测是多少毫伏?
刚才拔下300B测了一下 一个声道0.3毫伏 另一个声道0.8毫伏,
发表于 2018-10-26 11:16:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-26 11:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-26 12:54:27 | 显示全部楼层
电源牛旁是推动牛吗?太近啦!摆放位置不对,干扰大, 测推动牛次级毫伏?  另加大第二级滤波电容220-330UF试试.
发表于 2018-10-26 12:59:15 | 显示全部楼层
机内还有3个扼流圈吗?电路图没有?
 楼主| 发表于 2018-10-26 13:07:56 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2018-10-26 12:54
电源牛旁是推动牛吗?太近啦!摆放位置不对,干扰大, 测推动牛次级毫伏?  另加大第二级滤波电容220-330UF ...
推动牛 一边30毫伏 一边45毫伏   ,断开推动牛把300B栅极直接连地8欧输出还9毫伏
 楼主| 发表于 2018-10-26 13:09:29 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2018-10-26 12:59
机内还有3个扼流圈吗?电路图没有?
那是前级各用一个 前级电压独立供电  我不会画图
发表于 2018-10-26 13:15:13 | 显示全部楼层
试下用橡胶垫圈把电源变压器和推动变压器与底板隔离固定
 楼主| 发表于 2018-10-26 13:17:45 | 显示全部楼层
我用绝缘板把电源变压器垫高了4毫米也没效果   外接变压器也一样
发表于 2018-10-26 13:22:26 | 显示全部楼层
哦。内部布线问题。另外有备用管换管试试。
发表于 2018-10-26 14:43:24 | 显示全部楼层
推动牛转90度就会好很多,推动牛和电源牛线包方向已经一致了,磁路耦合
 楼主| 发表于 2018-10-26 14:47:13 | 显示全部楼层
caoyang6 发表于 2018-10-26 14:43
推动牛转90度就会好很多
没用 电源牛都外接了
发表于 2018-10-26 14:50:04 | 显示全部楼层
根据电源变压器方向,输出变压器方向也是错误的,不过距离远干扰小一些。推动牛影响大,它们的距离也有一些近。推动完全可以放在右边
 楼主| 发表于 2018-10-26 14:57:15 | 显示全部楼层
caoyang6 发表于 2018-10-26 14:50
根据电源变压器方向,输出变压器方向也是错误的,不过距离远干扰小一些。推动牛影响大,它们的距离也有一些 ...
推动牛都不用 300B栅极直接接地都是9mv底噪
发表于 2018-10-26 15:00:59 | 显示全部楼层
一点接地改在82uf地更好
GMT+8, 2025-5-5 20:20
