楼主: shzyzlj
砸开一个可控硅看一看内部是什么样的
发表于 2018-12-7 17:29:31 | 显示全部楼层
白色的是氧化铍陶瓷吗?
发表于 2018-12-8 10:12:27 | 显示全部楼层
没看明白啊
发表于 2020-10-22 11:40:43 | 显示全部楼层
metellan 发表于 2018-12-4 07:43
这种器件两侧需要用带有圆形紫铜凸台的压铸散热器压紧,靠压力紧密接触来导电和散热。
紧固这种散热器 ...
中间那个接触圆片是不是还带环形的槽?好卡进圆片可控硅上的卡槽?
业余条件下不知用两块显卡带热管的散热器夹着外面想办法加两片电木然后用螺杆拧紧对接就行?
200A硅
发表于 2020-10-23 04:20:58 | 显示全部楼层
业余条件下不知用两块显卡带热管的 ...
没有槽,就是中间的凸圆跟可控硅的凹圆一样大,
高度比可控硅周围的槽高,这样柠紧时就不会压到它,
散热器的作用是导电和散热,主要够大,使用中不出现高温就可以,
两片㪚热器的绝缘,可以罗丝上加套,两边加绝缘垫钱就可以,
拧紧时要注意两个散热器的平衡,不要一边高一边低,
要不就会由面接触变成点接触,大电流时就会加速发热,
可控硅因为跟散热器接触面少,散热不良而引起高温,很快就烧坏了。
发表于 2020-10-23 07:45:05 | 显示全部楼层
这是平板式可控硅,工作电流都比较大,不管水冷还是风冷,都是用散热片夹在中间,对散热片夹紧度有要求,松了容易接触不良,紧了容易损坏芯片。
发表于 2020-11-11 11:23:13 | 显示全部楼层
这硅片在里面到底是直接放置在阳极金属上做为底板还是放置阴极金属上做底板?我想以其座落的那一极为主要散热面,用热管散热器,另一面随意用个小铝散热器压上,再外加一块厚电木压上固定。
发表于 2020-12-13 11:58:38 | 显示全部楼层
紧固这种散热器 ...
这才是正经路子呢,这种结构的至少200A以上。
GMT+8, 2025-4-30 21:14
