查看: 13296|回复: 45
大家有没有好用的焊接用放大镜推荐呢
发表于 2018-10-19 15:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
眼睛花了,大家有没有好用的焊接用放大镜推荐呢,近期计划做几个板子。上次修电视,0402电阻焊接很费劲。
发表于 2018-11-7 12:23:55 | 显示全部楼层
楼上回复不少了,有必要梳理一下。用放大镜由于倍数和物距问题,焊接04的贴片元件还是困难一点,手术放大镜倍数也仅二、三倍,还是小了点,焊04的贴片,放大倍数最好达到10才好。至于电子放大镜(或叫电子显微镜),好的也不便宜,楼上说的那个4吋显示屏的恐怕清晰度要差了,而且电子的通常是一个物镜,是平面图像,没有立体感,不如双物镜的体视显微镜好用。下边说体视显微镜,楼上有人提出贵的问题,其实也有便宜的,看到有卖一百多元的儿童用的,即使这个也比放大镜要强太多了,建议买倍数低的,倍数高的视场小。当然,这种儿童用的也有缺点,物距小一点,七厘米的样子,也不能加附加物镜增大物距了。增加点预算,四百多元可以买到固定倍率的体视镜,再加点,八百多可以买到连续变倍的了。还可以考虑买二手的,那就便宜多了。
发表于 2018-10-29 17:33:29 | 显示全部楼层
我买的是0805的自恢复保险电阻,显示屏原装的那个保险电阻是0603的。
发表于 2018-10-22 11:15:23 | 显示全部楼层
blc220 发表于 2018-10-20 21:00
昨天单位有个台灯放大镜,试了下还是看不太清楚
用老光眼镜就能解决问题。
我自己目前有100-300度的全系列老光镜,平时看电脑用100或者150的,看书看手机用200度的,看略微精细的东西就戴250或者300度的,如果焊接MiroUSB接头、焊接0803贴片元件等精细活,就用300度和250度的重合起来带,相当于550度的眼睛了,一般很精细的东西都能看到。
看淘宝上,最高的老光镜400度,哪天再准备再买一个400的,备用
刚刚修我的笔记本显示屏(黑屏),就戴300度和250度的双眼镜,焊上了一个0803的保险电阻,修复了它。
发表于 2018-10-19 15:17:35 | 显示全部楼层
去买个修表用的放大镜,直接戴在眼框上的。
发表于 2018-10-19 15:26:07 | 显示全部楼层
用的是台式的那种带放大镜的工作台
发表于 2018-10-19 15:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 16:31:34 | 显示全部楼层
也想找过。唉。40多就老花了。完了。到60退休了不能玩电子了。
发表于 2018-10-19 19:01:07 | 显示全部楼层
买个体视显微镜吧,7--45倍够用了
发表于 2018-10-19 22:08:28 | 显示全部楼层
还是体式显微镜好用。
 楼主| 发表于 2018-10-20 21:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-22 04:50:40 | 显示全部楼层
这个东西对玩贴片元件是不行的。
发表于 2018-10-22 04:52:04 | 显示全部楼层
还是 体视显微镜 最好。
 楼主| 发表于 2018-10-22 12:02:02 | 显示全部楼层
谢谢大家,我找下看看
发表于 2018-10-22 13:08:03 | 显示全部楼层
没退休的时候,我在单位用的是双目立体显微镜,太方便了,退休以后在家用放大镜,不好用,差别太大了。
发表于 2018-10-22 13:20:37 | 显示全部楼层
我有体视镜,纯光学的,好多年前的老机子,没有照明
发表于 2018-10-22 13:50:16 | 显示全部楼层
我是52岁花的眼~~!都说是原来视力越好,花眼就越早~~!是这样吗?
GMT+8, 2025-5-5 12:36
