楼主: ace919
自己控制车机 RAV4(TEF6638HW/05)篇
 楼主| 发表于 2018-10-4 07:29:38 | 显示全部楼层
jzyzm 发表于 2018-10-3 23:45
谢谢LZ。这种材料有的是啊。
关键是签字笔拔掉笔头后,外径刚好与丰田RAV4天线插座的内径匹配,插进去一点也不松动
发表于 2018-10-4 12:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-10-3 22:52
立体声7-9主要用于信号强度及质量比较好的情况,否则沙沙声会偏大,车机整机为了清晰度,宁愿牺牲一些立 ...
775X有FMSI(调频立体声增强),可能届时这个选项就完成其使命了,开启FMSI的情况下那几个寄存器会失效。
 楼主| 发表于 2018-10-4 18:03:01 | 显示全部楼层
越做越高级,我们也逐步跟进
 楼主| 发表于 2018-10-4 23:17:16 | 显示全部楼层
一个需要注意的问题是,RAV4这机器要发挥TEF6638/05的灵敏度,必须深度改造硬件,否则主板上的DC/DC等电路对弱台有较大影响。
若想买车机整机直接用,还是建议买索纳塔8、智跑、K5以及奔驰威霆等机器,这些机器无需深度改造效果也很好。
简单说下2016年进行的Toyota RAV4 2013款低配非触摸屏(VFD屏)版车机与德生PL505及PL380的非正式pk:
德生PL505及PL380均基于Silicon Labs的Si4734 DSP芯片。
RAV4用一块手头质量最好的开关电源供电,电源线上额外加多个高频磁环滤波,几十cm软拖线天线。德生机器均为充满电的镍氢电池,本机拉杆天线。
1. RAV4原机不改造,直接与PL505及PL380 pk
明显RAV4的FM邻频选择性好,不是好一点,而是很明显地好。
但在接收FM弱台的能力上,RAV4原机比德生DSP机差一点,主要是节目语言可懂度上差一点。在第2个pk进行后,可知这种情况下RAV4灵敏度比PL505/PL380差的原因应该是RAV4主板上的MCU及DC/DC等芯片干扰了FM接收电路的缘故。
2. RAV4改造为仅主板,在YACRC663805控制下,与PL505及PL380 pk
选择性的pk与1类似,RAV4很明显地好。
在接收FM弱台的能力上,RAV4比德生DSP机好一些。某些远距离非常弱的台(附近+-0.3M之内无其他强台),RAV4尚能勉强听懂内容,但PL505及PL380已不可察觉有电台存在,或者顶多dbuv数值会比底噪高一点点,但人生或音乐声不可闻。
特别是有几天遇上了FM DX,外地台一下子多了很多。PL505及PL380上弱台在本地强台的+-0.1M,或+-0.2M处的,基本无法察觉或无法听懂,而在RAV4仅主板上,能听懂的这种台有多处。
套用一句很俗的话:RAV4改造为仅主板,且在YACRC663805控制下,尽管是用优质开关电源供电(开关电源供电对接收弱信号不利,优质的影响会小一些),也能把电池供电的Si4734收音机打得满地找牙!
至于R9700DX、DE1103等机器,在FM波段与这样改造的RAV4比实在不是一个级别(仅指灵敏度与选择性等,忽略本地强台的音质等比较),无需细述
发表于 2018-10-5 07:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-10-4 23:17
一个需要注意的问题是,RAV4这机器要发挥TEF6638/05的灵敏度,必须深度改造硬件,否则主板上的DC/DC等电路 ...
建议可以用电池供电试试,3.7转3.3的方案还是很多的,看看6638最高的性能是什么样的。
 楼主| 发表于 2018-10-5 07:35:27 | 显示全部楼层
电池供电的6638便携机我还没搞,出来后会有pk,pk对象包括TEF7000+SAF7741/115 DIY、TEF6730+SAF7730/336 DIY,还有Si47xx收音机,以及建武KT-6040收音头等
发表于 2018-10-5 07:48:59 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-10-5 07:35
电池供电的6638便携机我还没搞,出来后会有pk,pk对象包括TEF7000+SAF7741/115 DIY、TEF6730+SAF7730/336 ...
si4754的板子我有几块,4754比4745这类效果高不少!
后面送你块4754的板子玩玩,手册都齐全,芯片灵敏度高,选择性也不错,离6686还差一点点,不过很满意了。
 楼主| 发表于 2018-10-5 08:11:15 | 显示全部楼层
后面送你块4754的板子玩玩,手册都齐全,芯片灵敏度 ...
很好
正式pk时确实应该包括进Silab的高端DSP,最好还有SAF775x的高尾号版本DIY。
若有时间,便携也搞个6686一起pk。
除了KT-6040用交流电,其他都用电池或电瓶。
当然这样摊子铺的太大了,需要时间
发表于 2018-10-5 08:29:43 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-10-5 08:11
很好
若有时 ...
SAF775x的高尾号版本(207、208)很难弄到,207的7751有,正规渠道起订量200,单价68,可以买数量太大。
网上有一些量产的版本,供货量很小,比如SAF7751HN/207,库存38,很明显是剩脚料拿来卖卖的,还很贵,这种芯片很可能已经写入了Costumer OTP了,是没法用的!因为烧录客户信息很可能是单独一条生产线,和PCB SMT是分开的。我在淘宝上问过7751,卖家说不需要程序,因为已经烧录过了,其实他也不懂,其实是Costumer OTP烧录了!!谨慎购买,除非芯片还是放在那个外围塑料套里,那可以认为是全新的!
775e/205淘宝上可以小批量买到,这个可以拿来PK!
207、208比205,在AM上有新增的CEQ和噪声抑制算法,效果相信有提升,FM上可以认为一样。
发表于 2018-10-5 08:40:10 | 显示全部楼层
eggplant886 发表于 2018-9-30 16:23
上午说错了!使用TEF6638 06的是16款K3,不是13款,该机照片:
你好!节日快乐!
我有一台这款的机器,其他都尚可,但是觉得低音很不够,我都是要将低音提升到最大,再把高音衰减到最大才勉强凑合。不知是此威驰机就是如此还是这台机器有问题?因为DSP的原因,从芯片以外的电路上没看出什么来,不知你有什么体会?有什么建议?谢谢。
发表于 2018-10-5 09:08:03 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-10-5 08:40
你好!节日快乐!
我有一台这款的机器,其他都尚可,但是觉得低音很不够,我都是要将低音提升到最大, ...
如果能排除扬声器的原因,可以认为是芯片或外围电路导致的,比如耦合电容太小。7751也有类似的问题,低音不够,使用外接DAC后声音得到了很大改善!6638也是可以外接DAC的,虽然没有同轴输出,但是有I2S输出。
发表于 2018-10-5 09:16:20 | 显示全部楼层
eggplant886 发表于 2018-10-5 09:08
如果能排除扬声器的原因,可以认为是芯片或外围电路导致的,比如耦合电容太小。7751也有类似的问题,低音 ...
应该是机器自身的问题,我看过一下,还真见不到以往能看到的大电解,我是不知是否是胎里带的缺陷,就是低音不足,你没有碰到或感觉到吗?我怀疑有类似于去加重之类的东西。
多谢。
发表于 2018-10-5 13:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
3.7不能直接用么?
发表于 2018-10-5 14:27:48 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2018-10-5 13:53
3.7不能直接用么?
还是别试,锂电充满电压是4V多
发表于 2018-10-5 17:21:22 | 显示全部楼层
3.7不能直接用么?
  满电锂电 4.2V以上!!接上 会烧的!低压线性稳管 很多东西上 都有!慢慢找。。。
GMT+8, 2025-5-2 00:22
