楼主: sz168
拆修美的电磁炉,碰到烧脑的“铁板”了……恳请高手进来援手
发表于 2018-9-30 21:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
sz168 发表于 2018-9-30 20:55
的确如此,单片机坏的毕竟很少,所以一开始就没有往这方面想…… 最开始是控制板哑火,排查外围无果后买I ...
哈!要是我的话我会去买来试,求个圆满。不过您已经拆下ic测量过了,明显是坏的,倒无需浪费钱去求证些什么了!至于其它地方还有没有坏,我猜没有。
发表于 2018-9-30 23:41:23 | 显示全部楼层
sz168 发表于 2018-9-30 15:06
不服不行,还是超版一针见血,直指病灶……
  我折腾了几天,最后才查到CPU上面来。倒查追 ...
这个电磁炉早期用摩托罗拉的片子做主控 稳定性才高,  后来的东芝这个也算可以 但是经常自己驾崩,后来用NEC的 几乎折腾到没脾气。
发表于 2018-10-1 09:02:57 | 显示全部楼层
超版可是专家,好像还出过这方面的书的,当然是能直指病灶
发表于 2018-10-1 11:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-1 12:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2018-10-1 11:40
不是好像出过书,是真的出了书,我记得都有两本 。电磁炉烟版可是行家
是的!电磁炉维修大师!
发表于 2018-10-1 15:32:55 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-9-30 10:18
人家不开机  你查人家模拟环路 干嘛咧?     两温电路检查没?  电磁炉的开机步骤都没搞清楚呀??    直接 ...
他74hc164坏,最大可能是5V电源坏了,过压,如果电源坏了,CPU几乎也不会幸免.
首先应该检测电源,和电流
 楼主| 发表于 2018-10-1 19:05:16 | 显示全部楼层
首先应该检测电源,和电流
这古董电磁炉是用的铁芯变压器提供5V、18V供电,非开关电源。5V输出很稳定…… 看前面超版说的,这U 容易躺枪?不知是IC质量问题?还是MD设计上的不周到? 这U的针脚可是真真的紫铜啊……
 楼主| 发表于 2018-10-1 19:06:40 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-9-30 23:41
这个电磁炉早期用摩托罗拉的片子做主控 稳定性才高,  后来的东芝这个也算可以 但是经常自己驾崩,后 ...
谢谢超版指教 …… 不知道我这个破炉子是否可以买网上的拆机二手芯片回来替换、修复? 网上有这个芯片,型号一样的
发表于 2018-10-1 22:32:04 | 显示全部楼层
sz168 发表于 2018-10-1 19:05
这古董电磁炉是用的铁芯变压器提供5V、18V供电,非开关电源。5V输出很稳定…… 看前面超版说的,这U 容易 ...
别以为 是个大牌出的U 个个都是精品    也不乏残疾的!
    这种问题是U本身的内部工艺问题,因为当初电磁炉刚刚出世,使用环境的分析和针对设计还不是很完善,用的都是常规家电U, 这里就会有环境因素和电气环境因素。产量大了 呵呵 林子大了啥鸟都有 一个道理, 当年 MD和TSB好到同穿一条裤子, 家里的产品贴着TSB的商标就返销本土了,md的设计水平不容小视, 但是硬U是TSB提供的,软件的问题不会硬伤到U 所以 可以直接考虑供应商的问题,当然了 TSB通气会上也是说有BUG的。 所以 不用怀疑家里企业的能力。
    你说换拆机片子,这个得看电路板上的版本号,这个型号的电磁炉前后出过4套版, 每一套板子有不同的进化结构,呵呵   对得上就能用,对不上……   难说
发表于 2018-10-1 22:39:35 | 显示全部楼层
首先应该检测电源,和电流
164坏和电压没有半毛钱关系,   这个片子坏很正常了,  芯片工艺问题,   有时候LED的离散性比较大,电流大  导致164损坏也不奇怪、
发表于 2018-10-2 01:06:01 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-10-1 22:39
164坏和电压没有半毛钱关系,   这个片子坏很正常了,  芯片工艺问题,   有时候LED的离散性比较大,电流 ...
这个设计,难道164直接推LED?那可容易坏。
发表于 2018-10-2 06:45:10 | 显示全部楼层
建议楼主还是先彻底检修5V供电电路,这么老的机器,电解电容最用出问题了,建议都换了。或者外接维修电源,给单片机供电,看看能否工作,下一步检查单片机的复位电路和晶体震荡电路,建议把这两部分的零件都换掉。还不行的话,扔了吧。
 楼主| 发表于 2018-10-2 19:38:26 | 显示全部楼层
    这种问题是U本身的内部工艺问题, ...
EF197我在网上找到2款不同的电路图(用的是不同的单片机),而我手里这款是第三款(TMP86M04  单片机),没找到电路图,您说的第四款就不知道是什么样子了。TMP86M04  单片机网上搜除了使用在电磁炉上,还有用在空调控制板上的?? 这网上拆的二手U怎么知道是电磁炉、还是空调拆机的?…… 晕
发表于 2018-10-2 20:54:03 | 显示全部楼层
估计有的原件不良了吧
发表于 2018-10-2 22:32:58 | 显示全部楼层
sz168 发表于 2018-10-2 19:38
EF197我在网上找到2款不同的电路图(用的是不同的单片机),而我手里这款是第三款(TMP86M04  单片机), ...
最早的是用摩托罗拉的U   16还是18引脚, 很多I/O都是复用的,后来用的是TSB的   后来 把TSB搬到按键板去了, 主板尺寸结构也变样了,再后来按键板上的TSB又换成NEC贴片的,
GMT+8, 2025-5-1 20:56
