发表于 2018-10-3 20:20:34
1、BG3基极注入信号没有声音,说明BG2基极注入出来的声音,走的不是正道,尝试把负反馈w1拆下,再碰BG2基极看看有没有声音?我想应该是没声音了,这样就说明中放通道是有问题的。
2、你说BG2,BG3是好的,有没有测过hfe?检波二极管是不是好的?老管有时候测单向导电是好的,但没了放大能力也是有的。
3、BG2,BG3的工作点不是正常?工作点如果异常就查电阻是不是变值,中周有没有断线。
4、你是用465KHZ的信号注入的,中周有没有失谐?谐振电容是不是变值?可以在注入信号的时候尝试调一下磁芯,调之前要在原位做个记号,不行就调回原位。或者更换谐振电容试试。
5、电容c18、c19、C20检查一下有没有变值。
