楼主: 老虎哥01
矿石收音机用动圈耳机代替舌簧耳机的探讨
发表于 2018-9-25 21:59:29 | 显示全部楼层
无锡老王 发表于 2018-9-25 18:55
谢谢老虎哥的分享,动圈式耳机音质肯定比舌簧耳机好多了,关键是要解决阻抗匹配问题。
王老师你好,阻抗匹配就用矿坛常用的KPB-02型,效果无出其右者!
发表于 2018-9-25 22:01:22 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2018-9-25 21:14
你用这个办法意思是对的,但实际不能直接这么做,因为直接换个耳机,二者阻抗并不相同,不能比较收听效果 ...
您说的在理!
比较准确的方法是等音量测试法:
1.精确测量耳机阻抗备用。
2.用音频信号发生器经低阻衰减器向一只灵敏度较高的耳机送信号,调整衰减器的衰减量,使这只耳机发出的声音不大但是听上去不吃力即可。
3.将耳机放在固定有声级计的架子上,从声级计上读出音量的分贝值,并用音频毫伏表测量耳机两端的音频电压,并根据音频电压和耳机阻抗计算音频功率。
4.换下一只被测耳机,调整衰减器使声级计的指示数与前一只耳机时相同,并根据此时毫伏表显示的电压和该耳机的阻抗计算音频功率。
5.比较测出的耳机音频功率值,哪只耳机的音频功率数值小,其灵敏度就高。
耳机阻抗测量可用阻抗表或交流电桥,也可用音频毫伏表、电阻箱,音频信号发生器用替代法测得。
上述方法操作得当就有较高的精度,由于测量了功率从而避免了测量中的阻抗匹配问题。
 楼主| 发表于 2018-9-25 22:01:53 | 显示全部楼层
中海一人 发表于 2018-9-25 19:16
祝贺矿石收音机使用动圈耳机取得成功
谢谢关注,感谢祝贺!
发表于 2018-9-25 22:12:44 | 显示全部楼层
等我忙过这段时间,进一只正品的450耳机,用等音量法测其灵敏度,将测得的结果按灵敏度顺序排列到以前测耳机的帖子里:
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=505606
 楼主| 发表于 2018-9-25 22:14:26 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2018-9-25 22:12
等我忙过这段时间,进一只正品的450耳机,用等音量法测其灵敏度,将测得的结果按灵敏度顺序排列到以前测耳 ...
太好了,造福广大矿友,非常期待。
发表于 2018-9-25 22:54:26 | 显示全部楼层
今天有幸到史老师府上观摩一台新做的矿机,收听电台926KC时电流达160uA,用动圈耳机听,音质确实不凡,但恕我直言,如要仿效,那您矿机的电流一定要足夠大,否则效果不明显。
发表于 2018-9-26 08:03:43 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2018-9-25 20:15
楼主把灵敏度单位搞错了,在一楼的表格中灵敏度一栏是126db,这不是完整的灵敏度单位。在一楼的文中有126db ...
十分严谨的、一丝不苟的工作作风!
发表于 2018-9-26 08:21:21 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-9-25 22:14
太好了,造福广大矿友,非常期待。
正好明说;
虎哥和矿友千幸万苦找好耳机不宜。
发表于 2018-9-26 08:45:06 | 显示全部楼层
好耳机的确难得,哪怕是同型号每只由于装配等因素灵敏度都有差异。
 楼主| 发表于 2018-9-26 09:48:04 | 显示全部楼层
CZ黄进武 发表于 2018-9-26 08:21
正好明说;
虎哥和矿友千幸万苦找好耳机不宜。
再次感谢黄大师的支持与鼓励,有你的帮助,我的矿机的天空会更蓝!
 楼主| 发表于 2018-9-26 09:49:13 | 显示全部楼层
所言极是,谢谢关注!
 楼主| 发表于 2018-9-26 11:18:40 | 显示全部楼层
感谢以下所有点赞加分的朋友:安庆矿友、as8233639、lllllxing、xinlizixun0207、探索空间、无锡老王、Eiba、矿坛学子、上海老娘舅、傅满州、zhuyoq007
发表于 2018-9-26 12:20:07 | 显示全部楼层
矿石机三大件,天线,矿机,耳机,关于天线,天机不可泄漏。不再细说,矿机,从矿石,二极管,到场管,油水也常榨得所乘无机,只有耳机还没有好好开发,良好耳机加上良好的匹配,矿机从此进入折腾耳机时代。进一步开发就要比拼各人的耳朵灵敏度好坏喽。耳机的折腾和探索方面老虎哥又开了个好头,大家鱼贯跟进哦。
发表于 2018-9-26 13:42:49 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2018-9-26 12:20
矿石机三大件,天线,矿机,耳机,关于天线,天机不可泄漏。不再细说,矿机,从矿石,二极管,到场管,油水 ...
赞同! 以往大家对耳机关注的不多,动不动就被“大罐头”、737等给吓到了,矿机信号本挺纯净,舌簧式的音质偏尖,但大家为了矿机耳机声音大、捕捉弱信号、与3DQ好匹配等,普遍使用了舌簧的。如果信号足够强,实际动铁的声音要好听多了,如俺过去常常使用的“808”牌。自己也不自量力,曾仿制过“大罐头”耳机,终究用的材质、工艺都不行,做成后,灵敏度仅与动铁的相仿。有一段时间还很很琢么过留声机拾音头的结构,想把它与听诊器结合起来制作一种“耳机”,目前还没有成型的思路。下一步大伙在耳机方面下点功夫,相信会有所收获的。虎哥这也算带个头。
发表于 2018-9-26 16:02:21 | 显示全部楼层
这种耳机是什么样子
GMT+8, 2025-5-1 01:28
