这贴本来是接在别的6N7制作贴的,有点偏离别人发帖的主旨,一直在下面顶贴讨论对贴主不太礼貌,故另行发帖于此。
6N7用牛推,真的是最合适的吗?
用牛推最简单!!仅是那个年代对频响和失真度要求不高时的一种做法。除了简单,别无可取。今天再玩6N7,标准就要提高才行。
牛推的办法,首先是频响会受到限制,以这只管子的身价,不会有人投入重金买成品牛或者定制牛推动。再说了,即使买来高价牛或者撞大运找到一种代用牛,用上就行么,不见得。这就是第二个原因,,只要是牛,次级绕组的直流电阻值就会对驱动信号有衰减,这个失真不容忽视!在我的另外一贴(连接http://www.crystalradio.cn/forum ... =1471726&extra=)有分析,不赘。
所以,今天我们玩这只管子,一个比较可行的方向就是甩掉输入牛这个包袱,改为晶体管(包括场效应管)驱动,因为只有这类器件才能保证具有很低的动态电阻。
有人建议用2030功放片驱动,嘿嘿,拜托,2030本身输出功率远大于6N7P,这样做有点搞笑。
见有人用运放复合晶体管驱动,这个运放本身具有极高增益,需要用深度负反馈压制,用在胆机电路里面会有胆机石声顾虑。
同样是右派管子,他的哥哥811,他的大哥805,是怎么驱动的呢,,前面用功率管EL34\6P3P\6P6P等阴极输出驱动比较多,无论体型、参数、价位都比较合适。
照搬的6N7P,就遇见麻烦了,它功率比较小(4W),我总不能用6P1去推它吧?大家都是4W的水平,这样不公平啊。再比6P1小一些的管子呢,,6N6,6S6,都行,,只是价格有点气人,都超过6N7P本身了。其实,阴极(射极)输出驱动最拿手的要数晶体管,价格简直可以忽略。
所以我的考虑还是用胆前级+晶体管驱动+6N7P末级这种最简单的架构来设计比较合适。
6N7P玩好了,,811、805,都一样容易搞定,驱动电压相差无几,高压上去一点而已,其实都一会儿事。
最后一点就是为啥我们非要玩6N7P的出发点之一。另外一个目的是以较低的投入,听到一个标准的右派三极管(内阻介于左三极管和束射管之间)的声音。还有就是很多人感觉书上标的4.2W是骗人的,甚至有人说要能出4W,他亲自吃掉一个。 验证一下!否则6P1,价廉物美,何必自找麻烦玩6N7P呢?
