发表于 2018-9-20 15:49:55
6N2输出电压5V,输出变压器次级只有3V?
这是因为电子管内阻较大,因此负载阻抗较大,而普通动圈喇叭阻抗较小,需要输出变压器起到阻抗匹配作用,如6P1标准工况负载阻抗5000欧姆,输出功率4.8W,其输出变压器初级最大电压为155V;8欧姆喇叭只需要6.5V,因此需要一个5000欧姆/8欧姆(√5000/8=25),或155V/6.2V=25/1的变压器(没有考虑效率问题)。6P1栅极负压-12.5,其最大输入信号8.84V,因此该管电压增益为155/8.84=17.5。8.84/0.2V(一体机功放输入信号国际标准200mV)=44.2,为前级所需最低电压增益。
输出信号上下幅度不等:
上海科技版电子管手册给出6P1屏极250V/44mA,帘栅极250V/7mA,栅极电压-12.5[阴极电阻12.5/(0.044+0.007)=250欧姆],负载阻抗5000欧姆,输出功率4.8W,总共谐波失真(不大于)14(记得以前海版曾经强调过)非常可怕,只能通过电压负反馈来改善。乐潘S1001牛初级阻抗5500欧姆,直流电阻大于400欧姆,效率较低。 |
