发表于 2018-9-19 15:44:15
看手册6P1是至少有3.8W的功率,但我怎么也调不出来。
1、我用示波器接到6P1栅极上,就是0.47耦合电容的6P1侧上,音量电位器开到最大音量,输入大约400mV左右,就会出现波形削顶或削底(看工作点)。这个时候是带着6P1测量的,当然变压器的8欧姆输出的波形肯定也是削掉的。 我理解这个时候6N2已经达到最大输出了,不能再大了,不知道减少一些电流反馈会不会改善。
2、比较难理解的是:输入源信号假设在400mV的话(音量开最大),测试6N2和6P1的耦合电容(6P1侧)里面的交流信号大约要5V左右(可能不太准,要重测试),测试输出变压器的8欧端也就3V左右,也就是说6P1+输出变压器不仅没有放大电压,还缩小了,仅仅是内阻的电压也即功率放大了。6P1和变压器的P点的交流信号有效值没有测试过,因这个地方是高压怕打坏示波器探头,加电容隔离又觉着影响结果。
3、另外我测试过,不从变压器的次级8欧处反馈,而是从变压器的P端反馈,反馈电阻大约在400K左右,加2.2uF电容隔离直流。然后输出变压器铁芯悬空,次级所有接头都悬空 不接地,这个时候声音输出有所改善,感觉变厚了,具体说不上来。
这个时候我也没法用仪器测出具体的数来,因为失真仪的输入输出地是连到一起的,示波器的两路通道的地也是连到一起的,我测试各项参数的时候又通过仪器的连线把输出和地连接了。
我个人估计应该是铁芯和次级悬浮后,级间的电容就小了,相移会小一点点,同时反馈位置的改变互调失真应该小点,所以声音改变了。
4、6N2的工作电压我调整过,36K的电阻换成10K了,150K的电阻,换成100K,阴极电阻不到1K(需要重测量),这个时候6N2的屏极处电压是150-160V左右,屏流大约是1.5mA,工作点是1.1V。但总体用测试仪测出来的指标没多大变化,信噪比是64,失真率还是2.3%。
5、我发现调整电子管的屏流,6P1的第二栅流,以及阴极工作点,对正负半周的放大倍率有很大影响,会出现上大下小,或者上小下大的现象,现象很明显。我上述的调整,都在尽量保证上下一致,起码是示波器上用光标比不出来差别,在此前提下引入3-6dB的反馈量。 即使这样,整机的指标并不见得好,也许是机器的总的功率太小,导致信噪比等等太低吧。自己还是不太理解。
白版说的那个改进,我这几天再试试,如果用我上面的反馈,参数我要重新算过了。非常感谢。
