最近迷恋上了胆机,无奈对电路一窍不通,然后就是狂啃资料,对照自己手里的6N2+6P1图,以及网上的资料。对电路做了一些改动。然后做了一些测试,希望各位能指正一下。
个人感觉,要真研究这个东西,还是需要科班出身,正规的课本起码还是要过一遍的,否则很多东西不懂啊。
欢迎各位批评先谢过。
电路介绍:
1、我做的是测试版,只做了一个声道,主要目的就是方便更换元件。因此整流管用了一只6Z4,如果要做两个声道的话6Z4是不太够的。同时滤波或许需要加大一点。但在该电路中滤波电容的容量已经够了,实验过再加大容量对波纹系数影响很小。整流后280V电压,70mA满载的时候,波纹大约在180mV左右吧。
2、滤波电感前方串了一个可调电阻,目的是方便调整整机的高压,从而调节6P1屏流。自己感觉貌似应该再加个电容,组个CRC滤波,但又感觉好像没必要。
3、6N2和6P1的灯丝是同一路供电,采取了垫高灯丝电位的方法,大约垫高到36V(见图右下角),实测证明输出的噪声电压小大约2个mV左右。该电路我实测在不加任何外部信号的前提下,输出的噪声电压大约在6mV左右,垫高后大约4mV。由于我是搭的测试电路,连线未做任何屏蔽,接地也没有特殊做,估计实际做的时候应该会更小一点。但奇怪的是这个机器的信噪比并不高,大约在67db左右。
4、第二级的滤波电容并了一个0.01uf的WIMA MKP,没发现有什么区别。同样6P1的阴极电容也并了一个0.1uf,也不太理解这个电容的作用,这个地方是抄网上的。
5、6N2前方有一个470k的电阻,估计没啥用,因为貌似还有一个100k的电位器,此处理解的不好,也是抄网上的。
6、反馈电路发现接上以后,直流工作点会有变化。个人研究了一下貌似是通过反馈电阻和输出变压器的次级形成了并联,感觉这样不太好。于是串了个2.2uf的电容,上仪器测试了一下,工作点是更稳定了,貌似对反馈也没啥影响。反馈上又串了个带开关可调电位器,方便调整反馈量。反馈电路一路的串接,貌似对信噪比稍有影响,大了2个db。要不是这个地方我兴许能做到70db。
7、6P1的阴极电流43mA左右,屏电流41mA左右,第二栅2mA左右。6N2的阴极电流0.7mA左右,貌似偏小,不知道咋搞。
9、整个电路在完成后,主要测试参数大致如下(有些是自己计算的,有些是当时没记录后来自己回忆的,如果需要可以重新测试):
1)失真率(1kHZ)大约在2.4%左右,主要为二次谐波。在此前提下测试的其他参数。
2)信噪比大约在67db左右。
3)信纳比大约在33db,这个参数不太理解。
4)最大输出功率大约在1W左右,也就是输出电压大约2.8V左右吧。实际测试在20-20kHZ范围内输出都比较稳定,貌似是说那个频响曲线比较平。当然开环外加调整工作点,能做到4W,但是指标比较差了,和理发店门口那个大喇叭没什么两样。
5)反馈量大约6-7db左右。
8、各电路的工作电压实测见图上红色标注。黑色是元件参数。铅笔是电路草图。
9、测试仪器:安捷伦34401A万用表,HP3478A万用表,安捷伦33120A信号源,HP8903B失真仪(自带信号源),泰克TDS1012示波器,固纬GVT-427B毫伏表。同时发现HP8903B的测试结果和固纬GAD-201D的相差好几倍,不知道该相信谁,我选择相信HP8903B,上面的结果也是他的。如果相信GAD-201D的话,这个应该算HIFI了。我感觉是测试方法不同造成的,201D是用那个调频什么的。HP8903B貌似是个FFT分析,所以差异比较大。这个我不太懂8903B的手册都是英文的,看着头疼。知道的给科普下。
