查看: 10615|回复: 45
请教老师,3AK20A、B、C放大倍数有大于50的吗?
发表于 2018-9-14 22:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我买了不同商家的3AK20、A、B、C三级管500只,放变放大倍数均在20-30之间,超过40的只有20来只,难道这种管就是这样?
发表于 2018-9-15 21:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
当年的3AG,ft大多30M,好一点也就50M,3AK则有100M,所谓用3AK20效果好,大概就是ft高吧
 楼主| 发表于 2018-9-14 22:27:07 | 显示全部楼层
如果普遍是这样,做单管机和直放4管机就不要考虑这个型号管子了。
发表于 2018-9-14 22:33:17 | 显示全部楼层
3AK20各种放大倍数都有,你买的是同一档的。
 楼主| 发表于 2018-9-14 22:44:28 | 显示全部楼层
我也是这样想的,买之前特别问了色点,有的回答没色点,有的回答是绿点,收到货后确实是绿点,结果还是这样20-30。所以不甘心,买不同商家的,结果一样
发表于 2018-9-14 22:48:21 | 显示全部楼层
看色点,有大于40的,不过少
 楼主| 发表于 2018-9-14 22:48:51 | 显示全部楼层
您好!您有这种管子吗?如有的话,您经过测试,您的结论是正确的。
发表于 2018-9-14 22:54:52 | 显示全部楼层
胆色双全 发表于 2018-9-14 22:44
我也是这样想的,买之前特别问了色点,有的回答没色点,有的回答是绿点,收到货后确实是绿点,结果还是 ...
其实放大倍数低也不是什么大问题,3AK20是开关管,质量远超3AG,尤其是穿透电流都远小于1uA,可以2管直接组成复合管,发身结电压也不高,非常好用,不过放大倍数偏高,可在后管发射结上并联电阻调整。
发表于 2018-9-14 23:03:39 | 显示全部楼层
很久以前邮购过3AK20,当时人们思想是物尽真用,绝少有人用到收音机上,因为价格只比3AG1高三五分钱,我买来修收音机,尤其是代替变频管,噪音低得太多,太值了,那些管子都在100以上。
发表于 2018-9-14 23:08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-14 23:16:12 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2018-9-14 22:54
其实放大倍数低也不是什么大问题,3AK20是开关管,质量远超3AG,尤其是穿透电流都远小于1uA,可以2管直接 ...
我买这种管子主要是看中Ft高,如果用于复合形式,不免电路复杂些,在高频电路中有一些局限性,所以没有一定的功底,向我这样的初学者不要听商者说的代替高频管,一定问一下放大倍数,20-30的放大倍数,无论用于变频或中放都不好用。
 楼主| 发表于 2018-9-14 23:20:01 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2018-9-14 23:08
比电子管的放大量要优越得多还没有交流噪音,多好的放大元件!
我也喜欢电子管,已库存N盒电子管,明年退休后慢慢玩吧
发表于 2018-9-14 23:20:56 | 显示全部楼层
不错。这管我有几只,放大倍数有超过50的。
发表于 2018-9-14 23:21:23 | 显示全部楼层
胆色双全 发表于 2018-9-14 23:16
我买这种管子主要是看中Ft高,如果用于复合形式,不免电路复杂些,在高频电路中有一些局限性,所以没有一 ...
中波的变频管,10倍足矣,灵敏度也未见得低,坛中早有定论,实际也是如此。
发表于 2018-9-14 23:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
到冬天放大倍数只有10了。
 楼主| 发表于 2018-9-14 23:27:37 | 显示全部楼层
明天我用成品收音机试试,用30的管子替代一下变频管 ,看看效果
GMT+8, 2025-4-28 07:53
