发表于 2018-9-4 22:29:58
中间插口是市电的安全接地线,理论上与输配电无关,大以前对此也没强调。我们用的是三相四线制其中的某一项与零线,不平衡时零线也有电流流通,也就是说对大地不是同点位,为用电安全以及消除断线后的跨步电压就另外增加一严格要求多点接地非常小的接地阻值的接地线,同时要求家用电器厂家其产品外壳要有接地端子。这当然是避免触电。空气开关也都有漏电保护。
胆机的B+电压不管如何接地对220V市电而言都是隔离的。不管你用什么接法碰触都会电击不大好受,但由于整流滤波后可以提供的电流有限还与人体电阻有关,不会造成伤害。就是碰到胆机变压器的高压也同样(大功率的胆机有点危险)。这如同碰触电力变压器(KVA)会造成危害,而胆机(VA)的变压器没事一样。
胆机接中心接地口是安全合理的,但有许多机器会使漏电保护动作,只好不接。 |
