楼主: zarete
求助:一台晶体管台式收音机故障
发表于 2018-8-28 22:42:28 | 显示全部楼层
楼主手上的仪器不错啊!可惜我手上只有万用表。
下面几点完全是个人意见。
1、我还是坚持稳压部分低一点,对低放部份没有很大的影响。因为这机用的是锗管,稳压部分不低于11伏就可以了。所以不要把重点放在那里。
2、我认为这机的中点电压正确的数值是供电电压20伏的一半,即10伏。中点电压不能调到10伏,一定有什么地方不对。如果你真想把机修好,就应把原因找出修好。当然如果你认为中点电压在6伏时声音听上去还可以。音量大小也可接受。又不想花那么多的时间或精力。那现在的情况也应可以接受。
3、如果你还想继续修,可根据“johny05”提供的做法。
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:30:10 | 显示全部楼层
下面几点完全是个人意见(希望说错了版主不要扣分):
1、我 ...
请参看41楼北极兵朋友的内容,这个电路只给OTL推动级提供稳压供电,用较低的成本稳定OTL工作点,经测试工作点调到4.9V时,2W输出时波形失真<2%。
当然这个OTL电路比春雷3T9、海燕T241要改进很多,不仅有稳压电路,还有增益平衡。估计当时的厂家已经发现功率管电流变化对电源电压影响比较大,比如本机静态15mA,2W时700mA,如果没有稳压电路,电源电压下降对中点电压影响最大,其次是功率管偏压。但是这个收音机上出厂印章是1976年,比3T9、T241要早一些,时间上好像不对。
发表于 2018-9-5 20:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-12 10:45:00 | 显示全部楼层
复杂啊!考师傅的故障。
 楼主| 发表于 2018-9-12 10:47:54 | 显示全部楼层
贴梗海棠 发表于 2018-9-12 10:45
复杂啊!考师傅的故障。
不复杂,请看47楼
发表于 2018-9-12 11:16:46 | 显示全部楼层
zarete 发表于 2018-9-12 10:47
不复杂,请看47楼
谢谢,属于稳压电路的问题啊,高手才能发现,
GMT+8, 2025-4-28 07:50
