发表于 2018-8-19 15:08:42
BG13为前级稳压电源调整管,击穿后整流电压未经稳压直接供给功放以外的电路电源,由于电源电压升高,各级工作电流必然升高,造成增益过大引起自激,更换稳压调整管后电压恢复正常自激也会消失,因为增益下降到正常值,音量变小些是正常现象。
本机功放为OTL电路,a点电压约为电源电压的一半,6.6v是低了,调节W5看能否达到要求。
按楼主测得的BG1,BG2,G3的发射极电压分别为0.76V,0.37V,0.67V,根据发射极电阻分别为1.5K,680欧,470欧,可以按照欧姆定律,近似计算出相应的工作电流:BG1为I=U/R=0.76/1500=0.000506A=0.506MA,按同样的方法计算出BG2为0.54MA,BG3为1.43MA。这样看来变频和第一中放、第二中放的工作电流基本在正常范围内。
