楼主: Z电子叫兽
【提问】集电极调幅方式的AM调制器,为何选频放大器输出失真?
发表于 2018-8-9 21:05:08 | 显示全部楼层
Z电子叫兽 发表于 2018-8-9 18:38
谢谢景元老师的解答,
景元老师说的"线性",是说三极管的集电极电压的变化跟集电极电流变化之间的关 ...
线性是指晶体管在图示仪上的形状,曲线平直间隔均匀俗称线性好,是不太严谨的说法,挑选调制管应该尽量挑选曲线倾斜的管子,实际上是指输出阻抗低的管子
图中切断高频,只加调制信号,更换晶体管的同时测量R8上的波形,挑选波形好、幅度大的管子就行了
发表于 2018-8-9 21:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
Z电子叫兽 发表于 2018-8-9 20:49
谢答,我正在考虑其他的电路形式。
0几年的电子报上说过,集电极 调幅调制,例如:要制作输出峰值为5W的调幅载波(丙类功放),音频调制也起码要有5W输入调制功率,然后就是被调制载波发射管功耗就>5W+5W=10W功耗的发射管(当时选用的是2SC2078 功耗为10W的专用发射管,峰峰值才到10W),调幅发射方式非常耗电也是就是这个原因,调幅发射出的载波只有1/4功率才是有用,也就是说,调幅与单边带在同等输出功率发射,调幅发射出的有用功率只能相当于单边带1/4功率有用,而且调幅发射特耗电。
发表于 2018-8-9 21:36:34 | 显示全部楼层
调幅是利用器件的非线性效应完成的。集电极调幅要求调制管工作在非线性谐振放大状态,也就是乙类或者丙类状态。载波的每个周期都必须把调制管驱动到饱和状态。这样当集电极电压变化时,才能有效控制集电流电流,产生非线性作用。
为此,Q1必须按丙类放大器的方式来做。RP2、R6、R7、R8、C8都不需要,AM本振通过变压器耦合到Q1。本振信号必须足够强,本振的每个周期都必须把Q1驱动到饱和状态。
发表于 2018-8-9 22:56:48 | 显示全部楼层
仍然是工作点问题,还得再调整。另外,为什么一定要搞调集电极?调基极可能讨巧一点儿。
发表于 2018-8-9 23:59:19 | 显示全部楼层
集电极调幅最重要的优点是效率高,调制深度大,调制管的功耗小,适合大功率输出。
如果音频使用高效率的开关功放,效率优势就更明显了。
发表于 2018-8-10 09:07:37 | 显示全部楼层
如果音频使用高效率 ...
楼主做的实际上只是一个很小功率的调幅调制器,它的输出功率不是(也不可能)很大。用调基方式可以利用调制管的放大作用,所需的调制输入功率可以小些,对输出的已调波形可能好搞些,在这类电路中(楼主的应用)效率不应该是主要考虑点,至于说到使用开关式的调制信号“功放”,就更会引入谐波失真,还要加滤波吧?总之,调集电极在大功率(真正的发射台)时见长,而在楼主这样的小东西上要保证工作正常就仍需要令调制管工作于过压区域而且调制信号必须是内阻不大的 ‘功率源’,才能达到如期的调制效果,还是我说的,工作点的设置。
发表于 2018-8-10 09:22:40 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-8-10 09:07
楼主做的实际上只是一个很小功率的调幅调制器,它的输出功率不是(也不可能)很大。用调基方式可以利用调 ...
集电极调幅本身就是应用在大功率调幅发射里的,调整工作点没用的,楼主设计的电路整体不匹配,就像9014犹如个小货车去载本应大货车装载的TDA2030货物一样,功率不匹配,有心而力不足的。
发表于 2018-8-10 09:31:50 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2018-8-10 09:22
集电极调幅本身就是应用在大功率调幅发射里的,调整工作点没用的,楼主设计的电路整体不匹配,就像9014 ...
完全同意。但是我所说的工作点是指的调制管必须工作在 ‘过压区’,就是曲线簇趋于变平坦的那部分(右侧),不然也无法工作正常。
电路里的调整管无疑是选用不当的,如你前面所说(和大致的计算),9014 干不了这个活儿,我想楼主也不想招来查水表或请喝茶,所以应该把音频调制电路改改,去就合那个9014.
发表于 2018-8-10 09:39:11 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-8-10 09:31
完全同意。但是我所说的工作点是指的调制管必须工作在 ‘过压区’,就是曲线簇趋于变平坦的那部分(右侧 ...
对的,要想小功率调幅发射,可以调制基极输入就可以了,而且用不着TDA2030这样可以输出几瓦音频功放,另加一个9014音放输入足矣,另外也可以把调制变压器次级线圈串在调制管的发射极上。
发表于 2018-8-10 09:57:20 | 显示全部楼层
如果不追求输出功率的话,可以使用下面这种简单的电路:
这种振荡器有很好的调幅效果。调幅度很深时,包络失真仍然不大。
最重要的优点是调节频率很方便,适合做简易的调幅信号发生器。
 楼主| 发表于 2018-8-10 11:51:31 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2018-8-9 20:53
你的Q1发射极的1千欧姆电阻由于没有并联电容对输出不失真功率和工作点影响很大,假设集电极选频回路的负 ...
嗯嗯,我知道了
 楼主| 发表于 2018-8-10 12:01:36 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-8-9 21:05
线性是指晶体管在图示仪上的形状,曲线平直间隔均匀俗称线性好,是不太严谨的说法,挑选调制管应该尽量挑 ...
嗯,我给三极管的发射极加上恒定的直流电压,更换CE之间的电压,看下3DG6与现代的9014的输出特性曲线那个倾斜一些。试一试
 楼主| 发表于 2018-8-10 12:02:25 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2018-8-9 21:36
调幅是利用器件的非线性效应完成的。集电极调幅要求调制管工作在非线性谐振放大状态,也就是乙类或者丙类状 ...
嗯嗯。我知道了
 楼主| 发表于 2018-8-10 12:04:04 | 显示全部楼层
工作点的问题我调试过很多遍,但是没有调到过压区,这是一个尝试的点哈...
 楼主| 发表于 2018-8-10 12:04:39 | 显示全部楼层
有道理,这么说我得调整一下电路的设置了
GMT+8, 2025-4-27 10:54
