楼主: ly520cs
单声道2030A不发声,求助怎么检测
 楼主| 发表于 2018-8-7 22:58:05 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-8-7 22:56
你不是说输入干扰信号有声音吗?
对啊,碰2脚有电流声
发表于 2018-8-7 23:02:43 | 显示全部楼层
集成坏的多,我修过一个低音炮,,三个集成全烧了,现在的国产集成的就是这样的,还没有以前拆机的好用,
发表于 2018-8-7 23:12:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-7 23:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-7 23:20:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-7 23:22:50 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-8-7 23:20
你把我上面所有回复都看一次应该能解决问题~
好,试了再问你
发表于 2018-8-8 10:47:51 | 显示全部楼层
仔细检查接线及电位器调到中间位置,不要曾经接线错误造成已经损坏那就抓虾了,这种很简单上电就响的板,标示也很清楚的单电源电源的板。
发表于 2018-8-8 16:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
mirage888 发表于 2018-8-7 22:19
单电源是OCL输出的,双电源是OTL,
误人子弟。
发表于 2018-8-8 20:04:08 | 显示全部楼层
按#14提供的电路图。用金属起子接触(1)、(2)脚都应有声音。如果(1)脚没有声音应检查相关元件。
 楼主| 发表于 2018-8-8 20:23:51 | 显示全部楼层
2脚有声音,1脚没有
发表于 2018-8-8 20:49:54 | 显示全部楼层
ly520cs 发表于 2018-8-8 20:23
2脚有声音,1脚没有
检查板中那个小电位器。看是不是用来控制输入电平大小的。如果是把电位器位置放到中央再试试。
 楼主| 发表于 2018-8-8 21:24:46 | 显示全部楼层
电位器试过,不管怎么扭都无声
发表于 2018-8-8 21:37:59 | 显示全部楼层
谢谢纠正刚好说反了
发表于 2018-8-8 21:58:40 | 显示全部楼层
从板子上一看,就用两个容量不g同的电容,就能肯定是OTL电路,其中一个是电源滤波电容,一个是输出隔直流电容,如果是OCL电路,两个电容应该在一起,而且容量一定相同。
发表于 2018-8-8 22:34:43 | 显示全部楼层
想不到这块片子还有人玩,记得86年的时候工资+奖金还不到100块,这块片子要7块人民币,做一对BTL要28块,当年算高级音响啦。
GMT+8, 2025-5-2 19:29
