楼主: 晶体的管
2AP9这样的指标算好的上等品吗
 楼主| 发表于 2018-7-28 19:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
好奇怪怎么照片又不能打开了!!!!
发表于 2018-7-28 20:05:34 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-7-28 18:11
RX10挡的满度电流也只不过是5MA
用RX1或是RX10测量时,其万用电表基本上是处在满偏状态下。满偏RX1是90毫安,RX10是9毫安(假设中心值电阻是16.5的情况下)。这个结只是触须顶着的一个触点。为了减小极间电容,触须是磨得很尖的。这不是面接接触的或是结形的管子呀。想想吧,一个点上的电流如果达到90毫安,单位面积上流过的电流密度会不会超过,会不会把管子量坏?
发表于 2018-7-28 20:13:29 | 显示全部楼层
晶体的管 发表于 2018-7-28 18:25
????没明白什么键
我也买过一些所谓的2AP9, 当刮去漆皮后,见到的不是蛇形的,弹簧状的触须,触须也不是尖尖的...... 先生说的是这个意思。
发表于 2018-7-28 20:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-28 20:16:34 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-7-28 20:14
没有人会拿RX1挡一直量着.MF47表头的灵敏度是50微安,RX1000挡的满刻度电流要略大点RX10挡也就5MA左右.短 ...
那你认为可以量你就去量吧!
发表于 2018-7-28 20:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-28 20:20:21 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-7-28 20:18
2AP9的最大整流电流就是5MA.怎么不可以量?你也只有这一招了
9毫安和90毫安超过了5毫安没有?
发表于 2018-7-28 20:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-28 21:33:37 | 显示全部楼层
点接触是指用尖锐特制金属触丝紧压锗半导体的工艺做出的二极管,之后通过电流加热生成PN结,它仍是典型的PN结结构,只不过结面积较小而已
锗检波二极管有四个正向电流指标,1是额定电流(在此电流下结压降不超某一值),2是高频整流电流(在指定频率下的最大整流电流,超过此值整流/检波效率将变低),3最大电流(pn结允许的连续直流电流,超过此值pn结有可能出现不可逆的热损坏),4是最大脉冲电流(指定频率下一个周期内最大允许通过的浪涌电流,超过此电流有可能发生正向的电压击穿),以2AP30为例,额定电流为10毫安,高频整流电流为2毫安,最大电流为25毫安,最大脉冲电流是300毫安,其中最大电流约是额定电流的2.5倍
指针万用表的满度电流约是内部电池电压除以中心值,满偏电流最大,零偏电流为0,以500万用表为例,1欧姆档满度电流约为100毫安,测量二极管时实际电流要看指针偏转角度,以满度100毫安为准,指到中心为50毫安,指到左侧四分之一处为25毫安,测量检波管多在三、四分之一附近,而2ap9 额定电流16毫安,最大电流40毫安,用常见万用表的RX1档测量是不用担心的
一些型号的检波管确实需要注意这一问题,如2AP8
发表于 2018-7-28 22:25:55 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-7-28 18:46
指针表像MF47,500型等在说明书上都有一句话,测量晶体管正反向电阻时,应使用R×1k或R×100来测量,R×1 ...
测量晶体管该用万用表电阻档什么档位测,应该是根据实际情况来确定,如硅管用10K档测是可以的,但用10K档测锗管有些情况下就不行了。
发表于 2018-7-28 23:39:23 | 显示全部楼层
刚才测了一下,我的 MF47 RX1 档满偏有 70mA。看来用 RX1 测很冒险。
发表于 2018-7-29 00:09:44 | 显示全部楼层
满偏是70毫安,但测量几十欧档电阻时是多少?测量二极管时是不可能满偏的,也就达不到70毫安
发表于 2018-7-29 00:16:47 | 显示全部楼层
就算大概 20 mA 的话, 就看 2AP9 能忍受多久了。
发表于 2018-7-29 00:29:09 | 显示全部楼层
关键是看管子的参数允许范围之内。您是高手才敢这么量
发表于 2018-7-29 01:09:37 | 显示全部楼层
1欧档烧不坏2ap9,10k档也测不坏2ap9,不管是老鸟还是新手,用的是哪种万用表,怎么测都不会损坏或变劣
GMT+8, 2025-4-27 10:52
