楼主: 小鬼头
怪异的MF30表头故障,还有救吗?
发表于 2018-7-20 23:12:04 | 显示全部楼层
我遇到过游丝乱了的表头,其表现与楼主描述的差不多!
 楼主| 发表于 2018-7-21 01:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
换上10k的电阻与之并联后,阻尼差于mf47。现在用1.5V电池配电位器,实测其灵敏度约为35uA,dc电阻为1.96k。而这个国光厂的mf30表,我测量和查看了处于关键位置,约一半的电阻,确认其线路图与《普及型万用电表图集》的mf30之二的电路图一致。仅表头规格略有变动,图集为1.75K(含微调电阻)、37.5uA。我核算了一下,我这个表头串上微调电阻后调至约2.6k时,50uA档的准确度及1V档的内阻准确度均符合设计上的需求。这说明,实测数据显示此表头也是正常的
 楼主| 发表于 2018-7-21 01:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
从并联5k与并联10K时的表头阻尼特性差异来看,我产生了一个不成熟的想法,即是有条件时,允许自己调节一下表头的阻尼表现。以老MF47为例,若修理表头时嫌原表头阻尼不足,那么充磁时,可以考虑特意过充一些,让其灵敏度超过需求。然后借助并降灵敏度的并联电阻,来改善其阻尼特性。
发表于 2018-7-21 12:37:44 | 显示全部楼层
70年代的30表阻尼会小些,一般指针要摆动3-4次才会停止。
 楼主| 发表于 2018-7-21 21:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
这些天在研究mf30的线路,发现至少有3种mf30的线路,而这3种线路的欧姆调零电位器阻值都不相同,相互间不能代换。因为其阻值是表头分流电阻网络的一部分,须与表头搭配。上四厂的表头灵敏度最低,调零电位器为4k,电流档分流电组为1.5、13.5、135、1350,哈精艺的其次,电位器约2.67k(实测),电流档分流电阻为1、9、90、900,上海国光仪表厂的最高,电位器1.7k,电流档分流电阻为0.6、5.4、54、540。就表头而言,灵敏度高的,可代换灵敏度低的,上四厂mf30的表头最容易被代换
 楼主| 发表于 2018-7-21 22:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
今天清理并细看了一下顶楼所说这块上海国光厂的mf30内部,发现实际上没有出现电池漏液渗到表内的情况。之前之所以误判,是因为上家给开关板涂上了带蓝色的润滑脂,稍作清理后这些“假漏液”全消失了
发表于 2018-7-22 15:08:52 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2018-7-18 07:51
回lee_88:听你这么一说。今天早上我特意给表头并联比分流电阻小、阻尼更大的4.7K电阻,用同一手动挡数字表 ...
多数的无框动圈,没有绕有用于阻尼的短路线圈,阻尼是采用万用表线路中并联的分流电阻产生的,这并联的分流电阻在电压、电流、电阻所有的档位测量时候也是接通的。早期的30型,10型,14型,35型等等都是无框动圈。如果不接分流电阻的话,表针一个劲的摆动,几乎是无法测量。
而多数的内磁表,采用了有阻尼的铝框动圈,(为了减少阻尼,在铝框上打洞减少铝框转动时候切割磁力线的有效面积)。
 楼主| 发表于 2018-7-23 23:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
确认表头正常后,这几天清理和检查了一下这块上海国光厂的mf30。发现仅烧了一只表头分流支路上的900欧线绕电阻,借助放大镜找到绕线上的断点后,这块完全恢复正常。清理后品相还不错,测量也相当准确。由于电路中与纯表头并联的总阻值达6k,其阻尼特性表现一般,稍优于老mf47,差于上四厂的mf30
 楼主| 发表于 2018-7-24 00:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
受彭版主启发,为救回这块哈精艺的老mf30,我偿试用mf368的表头来代换。手头上有两块mf368。其中一块上四厂的外磁表,另一块为武汉自动化研究所震宇仪表厂的内磁表。两块表的表头,都可以顺利装进老mf30外磁表头塑料盒壳内,螺丝孔位完全对位,仅是指针稍长一些,mf368约55mm,mf30约47mm。368内磁表头内阻为2.6k,不能用于代这里的哈精艺的mf30表头,但可用于代上四厂的mf30表头。因此,我用上四厂mf368的外磁表头来代换。实测内阻为2.03K(电路图标为2.06k),刚好满足要求。已安装到位,初获成功。待明天调整和校准一下,这块哈精艺的老mf30就可以完全得到修复。
 楼主| 发表于 2018-7-24 00:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
表针截短后,需调一下平衡。这项也已完成
 楼主| 发表于 2018-7-24 10:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
确认用mf368的外磁表头代换成功
发表于 2018-7-24 12:28:50 | 显示全部楼层
楼主好厉害。帖子都是精品
GMT+8, 2025-4-28 02:17
