前些时间,我在闲鱼进了一块上海国光厂约80年代中间生产的MF30配件表。本意是利用其表头,来修复手头另一块品相好的哈尔滨精艺厂老MF30。卖家已声明此表有问题,但没明说,而且给出欧姆档调零时表针摆动的视频。我下单时,心想指针能摆动,证明表头是好的,卖家所说的“有问题”,应是指表内主板染有明显的电池漏液痕迹,对于我只用其表头这一用途来说,不会有影响。不料,收货后才知道,表头表现极为怪异。具体是,单独拆下表头检查:1.用数字万用表测电阻,欧姆值一会高,一会低,六七秒后才稳定停在2k左右。2.担心是数字万用表的自动换挡功能造成上述情况,专门换了另一块手动挡数字表,情况不变。3.当接上数字表(不管自动挡还手动挡)测量时,表针在左右摆动,欧姆值显示也伴随着作升降,而表针的摆动是先大幅,后逐渐渐收窄,很像是幅度被放大了的、摆动时间显著延长的表针阻尼摆动。4.怀疑是表头动圈问题,试将表头放进加热至90度的烘箱中2小时,并边烘边测,表头表现仍不变。据一般经验,表头的损坏多是动圈断线,现在这个mf30表头像是似断非断,又像是阻尼超差的情形。我没有什么好的修表头动圈能力,想请教一下:这是什么原因造成?是动圈内的阻尼用短路匝开路造成的吗?还值得挽救吗? |
