楼主: 小鬼头
怪异的MF30表头故障,还有救吗?
发表于 2018-7-17 10:01:06 | 显示全部楼层
用数字表直接反测,指针不会来回摆动,如果动圈阻值稳定,就不会因为指针的摆动而影响测量值。用数字表测动圈阻值是不会烧毁动圈的。
楼主的这个表头或许就存在问题,内部有漏电或虚断的现象,阻值不稳定。我曾经对一个断路的30表头用高压点击法激活它,当时运气好激活后阻值在1.8k左右,但没过几天阻值就不稳定,忽高忽低,过了很长时间,再测阻值还是忽高忽低,大的时候几十k,小的时候几k。
发表于 2018-7-17 10:58:07 | 显示全部楼层
换一个吧。我也特喜欢30表,但是表头很娇气,跟10型、19型等等都属娇嫩型,易坏无法修复,现在我对30配件表一点希望都不抱幻想了。
有些故障是癔症,我修过一个368,指针在RX10K档小角度偏转,换件洗板换板都搞了也没好,后来换掉了表头引线,百分百康复!
我观察过MF368的图纸,感觉用368的表头直接替代30应该可以,同厂的产品估计不会另起炉灶做配件,等哪天有空试一试。
 楼主| 发表于 2018-7-17 11:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
前段时间使用mf30,觉得他的主开关的接触可靠性十分好。加上易改为我爱用的3v表,因此又折腾起mf30。我手头有368的配件表,找时间看看替换。但哈精艺的mf30表头是37.5uA,而368的记得是39.5uA,可能替不了。倒是有机会替上四厂的,后者为40.6uA
 楼主| 发表于 2018-7-17 11:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
刚查了,368是40.4uA
 楼主| 发表于 2018-7-17 11:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
噢,37.5是上海国光厂的,哈精艺的,还要再核实一下
 楼主| 发表于 2018-7-17 17:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
根据哈精艺mf30的电路,计算得知其表头灵敏度为41.0uA。实测表头内阻约2K,加上微调电阻共2.2k。这样,按道理是可用mf368的表头来替换,因为后者的内阻还稍低一些
发表于 2018-7-17 22:56:04 | 显示全部楼层
按LZ的描述,表头似乎没问题,只不过是电流档的分流电阻开路。30表的表头分流电阻开路时(或单独测量表头时)表头的阻尼很小,指针要摆动十几次才停下,用数字表测量时阻值是变化的,这是因为动圈在摆动,切割磁力线产生附加电动势。
 楼主| 发表于 2018-7-17 23:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
我刚才用同一个手动挡数字表,以同样的方法测正常的mf47纯表头。现在留意到,这个有问题的mf30表头的表现与正常的表头相比,实质上是一样的。即,都有阻尼摆动的过程,数字表显示的欧姆值都随指针的摆动而变化,直至指针停下来后,才稳定显示数值。区别在于,有问题表头的阻尼过程长达六七秒,幅度大很多。这说明,此问题表头仅是阻尼超差,判断是动圈里阻尼绕组断线造成。
发表于 2018-7-18 07:46:38 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2018-7-17 23:19
我刚才用同一个手动挡数字表,以同样的方法测正常的mf47纯表头。现在留意到,这个有问题的mf30表头的表现与 ...
如果我的表没有问题的话,这个表头就是没有阻尼,接入表后依靠其它元件形成回路,这时候阻尼就正常了
 楼主| 发表于 2018-7-18 07:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
回lee_88:听你这么一说。今天早上我特意给表头并联比分流电阻小、阻尼更大的4.7K电阻,用同一手动挡数字表,同一方法,这表头表现完全正常了!!!其阻尼特性比mf47整机还好,是一步到位。因赶着上班,没有并联更高值的电阻。这说明,兜兜转转又返回原点,这表头本身是好的,只是我缺乏经验,误判为故障。
发表于 2018-7-18 08:06:08 | 显示全部楼层
说明数字表修理中还是有不少缺陷的,指针表测表头没这现象
发表于 2018-7-18 13:06:53 | 显示全部楼层
确实要仔细观察分析,修指针表是个细致活。
发表于 2018-7-19 09:09:53 | 显示全部楼层
是不是动圈两条线有短路现象
发表于 2018-7-19 21:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-20 21:56:06 | 显示全部楼层
我有2个30表,不怎么用,还是喜欢47表,金蛋的。
GMT+8, 2025-4-28 02:17
