楼主: xjw01
关于反绕双值线圈与直绕线圈的对比
发表于 2011-7-21 21:39:55 | 显示全部楼层
反绕串并联的效果都比顺绕好,我用的反绕并联大环就是。因为矿机属于无源接收,有一点点效果就能体现出来。比如远程弱台明显提升。
发表于 2011-7-21 21:40:00 | 显示全部楼层
反绕密绕,比顺绕间绕分布电容是否明显减少?
不过,密绕与间绕是不好比较的。
所以,同样的密绕,反绕双值更优越。
发表于 2011-7-21 21:47:47 | 显示全部楼层
qq兄的泡沫并联大环,是单回路的吗?效果如何?要接室外天线吗,用的是什么线,电路怎样?
我可以从水果店要到同样的泡沫盒子。
发表于 2011-7-21 22:44:03 | 显示全部楼层
单回路,强台要加陷波电路。在北京可稳定远程接收到山东台、河南台等。
用的是陈宪文电路,特点是阻抗匹配宽泛稳定。
大框用的是004×660里兹线,最好的线。原来那个泡沫大框用的是0.1×50里兹线,效果差不少。放在凉台上,引线至室内,怕雷公,夏天不敢用屋顶天线。
发表于 2011-7-21 23:56:52 | 显示全部楼层
回复 49# qg2007
    多谢qq兄。看来想不用天线是不容易的,要用好的李子线。如果能用漆包线多股漆包线绞合代替李子线,或者用多股塑料电线代替就好了。有一些废变压器的初级绕组,一直想派些用场。
发表于 2011-7-22 06:40:54 | 显示全部楼层
在中波段,0.04系列的里兹线最好
发表于 2011-7-22 15:01:03 | 显示全部楼层
真正的反绕串联、或者真正的反绕并联,必然抵消能量,从而对矿石机的效果必然一无是处。
    而并非名符其实的所谓“反绕双值”线圈使用于矿石机的效果并未产生抵消能量的情况,说明那绕法并非甚嘛反绕,而是完完全全的顺向绕法。只不过俩线圈在线圈筒上的 位置相对布置而已。
    不能名符其实的称谓,恰恰引起了对于不恰当称谓的质疑。
发表于 2013-5-20 16:14:59 | 显示全部楼层
    而并非名符其 ...
与您看法相同!
理解为特殊的间绕。
优点是可以拆分组合线圈来适应信号。  相当于更换适合接受频率的线圈。
发表于 2013-5-20 17:06:55 | 显示全部楼层
从上图模型可知,反绕并联线间电场影响最小,邻近效应对Q值的影响也最小,所示反绕双值Q值高。
发表于 2013-5-20 17:14:38 | 显示全部楼层
5188 发表于 2013-5-20 16:14
与您看法相同!
理解为特殊的间绕。
不一定是间绕,也可以正绕向一段,在反绕向一段,再组合在一起。
绕向理解无所谓的,关键是根据电流模型分析电场作用。
发表于 2013-9-12 00:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-12 11:42:48 | 显示全部楼层
我个人则与wangkeqin.泉水叮咚.5188. 万善寺等几位师傅持不同意见.表达一下.希起抛砖引玉之效
楼主所言反绕.是一个实实在在的DIY用词.我们没有任何的扭曲方法硬把【反绕】相等同于【反相】【反电位并接】
这使我想起年前旧些网友也是在一些概念上的强加.而产生争论
至于【同名端】在这里使用有些不顺利.从绕法上说.把线圈从右向左或从左向右.与原线圈走向相反
楼主没有把不同名端并接的意思.而是有一个大家都心知肚明的潜前题;单层平绕线圈
如果我们硬生生拿出物理上的什么手定则出来;说是没有反绕
那么楼主这种DIY模式又能用什么词话来表达呢?明明一个线圈是从右往左.而另一个是从左往右这个楼主主要表达的绕法模式的主题
我认为网友之间的DIY要互相专重.用心理解.吸取其包含内在精神.而不必在词令的运用上吹毛求X.才不会在次要问题上浪费时间
致   礼
发表于 2013-9-12 14:37:45 | 显示全部楼层
不过,密绕与间绕是不好比较的。
所以,同样的密绕,反绕双值 ...
密绕分布电容小,间绕邻近效应小。
对Q值有影响是邻近效应,分布电容对Q值影响不大。
比如花篮线圈分布电容大,但线间距大,邻近效应小,Q值高。里兹线除了多股线表面积大,还属于间绕,其电感量可按等同单股线间绕计算。
线圈的变化在于不同的导线和绕法,都遵循上述原则。
发表于 2013-9-12 14:40:41 | 显示全部楼层
楼主所言反 ...
早两年的讨论了,绕法与连线只是个“名称”,实值是为了区别于平顺绕,有效改善线圈品质是最重要的。
发表于 2013-9-12 14:44:59 | 显示全部楼层
万善寺 发表于 2013-9-12 00:49
所谓名不正则言不顺,可见一斑。此类线圈是不错、但称谓有违“完完全全仍然是正向连接”的事实、且最初的 ...
如果只看表象,不看电位实质,就会失去绕法变化的意义。
这种绕法还用在电机上,同样是为了减少损耗提高效率。
GMT+8, 2025-4-29 02:35
