楼主: leiyongheng001
电风扇轴套加什么油好?
发表于 2018-8-8 08:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2018-8-8 08:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-10 03:36:13 | 显示全部楼层
我加WD40,缝纫机没蒸发太快了
发表于 2018-8-12 13:55:03 | 显示全部楼层
电风扇的含有轴承处有一块毛毡,是储油用的,如果你每年都保养的话就用缝纫机油滴在转子两边的毛毡上就可以,用车用机油不好,它是要附着在活塞环和气缸壁上的,所以粘稠度大,高温下才能发挥效能,不易渗透到电机轴处,最好用30至40号机械油,工厂机床润滑用油,当然,电风扇没有那么娇气,不是非用这个不可。电机后边蜗轮箱里要加润滑脂,俗称黄油,一般里边都有,只需把它拨到蜗轮蜗杆结合处就行。
发表于 2018-8-13 00:01:51 来自手机 | 显示全部楼层
用变压器油
发表于 2018-8-13 08:18:54 | 显示全部楼层
拿不准的时候就加缝纫机油
发表于 2018-9-16 13:17:34 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2018-9-16 14:34:37 | 显示全部楼层
缝纫机油太稀。个人感觉还是加黄油耐久
发表于 2018-9-16 17:52:32 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-7-14 22:39
自行车轴承用的那种黄油应该更适合一些吧
赞成!使用黄油。
发表于 2018-9-17 00:00:18 | 显示全部楼层
用过花生油怎么办????
发表于 2018-9-17 10:28:31 | 显示全部楼层
realmale 发表于 2018-9-17 00:00
用过花生油怎么办????
汽油洗洗就行了
发表于 2018-9-18 10:18:15 | 显示全部楼层
普通机油就行了,不要用太稀的油
发表于 2018-10-18 15:45:47 | 显示全部楼层
有过黄油锂基的,机油,用个1-2月就要换,现在加的麻将机润滑油用着还行,半凝状态。就一年加两次吧,我这边4-5个月要用。
发表于 2018-10-18 16:08:43 | 显示全部楼层
楼上几位说的对,是含油轴承,因为在长期高速远转中要发热,为此需要有顺滑剂,机油是最适合起到顺滑散热作用,变压器油等太薄容易挥发。含油轴承就是用微孔材料做轴承,微孔里可以存放机油。不断慢慢释放,一般可以用几年。现在考虑生产成本,用“新材料”替代,其结果就是需要不断加油。
发表于 2018-10-18 17:21:51 | 显示全部楼层
我一直都是用的变压器油,基本上每年要用电扇时拿出来清洁、加油一次。十多年都是这么做的。看了坛友的介绍,感觉用缝纫机油+机油混合是个比较折中的好选择吧。
现在买了一瓶1L装金美孚1# 0W-20全合成机油,打算后面电器里要润滑的地方都用这个金美孚了。1L够用好多年了
GMT+8, 2025-4-25 12:55
