查看: 36727|回复: 84
电风扇轴套加什么油好?
发表于 2018-7-14 22:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一直感觉加缝纫机油 但是有的说不能加缝纫机油 美的等牌子的风扇可以用10年不用加油 什么原因
今年我拆开风扇 清洗后轴套里的棉毡加满了缝纫机油 应该可以了吧
发表于 2018-7-17 00:34:48 | 显示全部楼层
粉末冶金铜质轴承较好,粉末铸铁轴承、黄铜轴承也是可以的,其实三者性能相差不大,耐用与否取决于轴的硬度,这类滑动轴承需要配淬火钢轴
启动困难的话加加油是可以的,但频繁出现卡滞是电机轴的滑动部位的平整度、光洁度下降所致,不管加什么油,用不了多久都会出现卡滞
频繁加油是不现实的,想彻底修好也不太容易,无论你洗得多么干净,即使把轴套用油煮过或者把轴套换新,问题也是无法解决的,如果实在舍不得抛弃,就尝试换成滚动轴承吧,或者把轴承内孔锉一下,间隙大一些加油间隔就长一些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-18 16:08:43 | 显示全部楼层
楼上几位说的对,是含油轴承,因为在长期高速远转中要发热,为此需要有顺滑剂,机油是最适合起到顺滑散热作用,变压器油等太薄容易挥发。含油轴承就是用微孔材料做轴承,微孔里可以存放机油。不断慢慢释放,一般可以用几年。现在考虑生产成本,用“新材料”替代,其结果就是需要不断加油。
发表于 2018-7-19 11:35:09 | 显示全部楼层
有的风扇(国产名牌)介绍电机使用了进口油脂润滑。两年后打开一看,类似黄油的物质干枯并成段状。此类风扇轴承往往无集油毛圈包裹,打理时最好增加类似集油圈后再加机油。
发表于 2018-7-14 22:43:43 | 显示全部楼层
润滑油粘稠度越低越好,钟表油最佳,要是洗净加温油煮那就更好了。但是,必须是粉末冶金轴套,要是黄铜甚至铸铁加工的就不必了。
发表于 2018-7-15 11:07:39 | 显示全部楼层
最好是一半缝纫机油兑一半车用机油,缝纫机油容易挥发润滑性也不如机油,单独加机油又有点太稠了,,,
发表于 2018-7-14 23:26:50 | 显示全部楼层
缝纫机油就可以了。
发表于 2018-7-14 22:32:10 | 显示全部楼层
缝纫机油~稀了吧
发表于 2018-7-14 22:39:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-14 22:41:38 | 显示全部楼层
缝纫机油不耐高温易挥发不经用,我用汽车发动机油。
发表于 2018-7-14 22:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-14 22:45:21 | 显示全部楼层
我也是用发动机油,现在的电扇每年需要加次。
发表于 2018-7-15 06:57:39 | 显示全部楼层
现在的品牌电风扇,打开后,没有加润滑油的小孔,怎么办?请高手指点!
发表于 2018-7-15 08:17:16 | 显示全部楼层
缝纫机油和钟表油不适应高速旋转的轴承使用,建议使用机械(如发动机)使用的润滑油(俗称机油)。
发表于 2018-7-15 08:19:04 | 显示全部楼层
品牌电扇通常使用的是含油轴承,加一次油可以使用几年,所以没有外部的加油孔,需要拆开保养。
发表于 2018-7-15 08:32:51 | 显示全部楼层
缝纫机油只能应急,用不了几天,还是要用黄油。
发表于 2018-7-15 11:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果有完美强迫症,可以更换好的轴套,淘宝搜索,“老式电风扇电机轴套球形含油轴承”。用铜粉末压制的,轴套外面是一块羊毛毡,让毛毡吸上油然后慢慢的给轴套供油
发表于 2018-7-15 11:22:31 | 显示全部楼层
我放除锈剂!
GMT+8, 2025-4-25 19:11
