楼主: leiyongheng001
电风扇轴套加什么油好?
发表于 2020-8-19 11:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
用高温油脂,普通机油蒸化快不耐用。
发表于 2020-8-19 14:23:59 | 显示全部楼层
黄油比较合适,一般不能用缝纫机油,挥发太快
发表于 2020-8-20 20:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-21 10:55:27 | 显示全部楼层
各种高档润滑脂很多的
发表于 2020-8-22 19:08:32 | 显示全部楼层
轴和轴套间隙那么小黄油流动性较差不适合,普通低标号车用机油就行。摇头变速箱使用黄油。
发表于 2020-8-29 21:48:40 | 显示全部楼层
我的打眼,针筒打WD40,把吸油纸加满。,再把孔堵上。用2到3年加一回
发表于 2020-8-30 20:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 20:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 10:00:14 | 显示全部楼层
大家说的油都用过,黄油干后沾力大,机油管的时间短
发表于 2020-9-5 13:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
我是直接加机油的
发表于 2020-9-6 09:52:36 | 显示全部楼层
家里有刹车油加过几次,还可以
发表于 2020-9-6 16:00:44 | 显示全部楼层
我是用的三分之二的汽车发动机润滑油+三分之一的锂基润滑脂混合,混合调制后抽到大一点的注射器里备用,之前是用的玻璃注射针,被工具压碎了,现在用一次性的,没有玻璃的好用,
优点是:方便好保存,携带方便,有一定的流动性,润滑效果还算理想,不容易干,,根据加油的位置不同选择用或者不用针头。
发表于 2020-10-22 22:02:02 | 显示全部楼层
用汽车机油可以的,我用过
GMT+8, 2024-4-29 16:52
