楼主: ly520cs
2欧5W的全频喇叭一般用在哪的啊?
发表于 2018-11-9 14:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-20 22:02:14 | 显示全部楼层
围观学习 感谢坛友分享
发表于 2018-11-21 09:48:01 | 显示全部楼层
多数是配低电压小功放的。
不要以为2欧喇叭只有进口的,没那么高大上,像那种烂大街的9块9包邮的小音箱用的就是2欧的喇叭。上淘宝看看就知道。
发表于 2018-11-21 16:29:58 | 显示全部楼层
车上的,为了大功率,12v的电压用4欧姆阻抗就算btl都不可能取得大功率声压输出了,没法了,搞个2欧姆的了
发表于 2018-11-21 19:49:14 | 显示全部楼层
我见过广场舞音箱里是3欧姆的
发表于 2018-11-22 10:10:36 | 显示全部楼层
车用大电流驱动的。
发表于 2018-11-23 11:18:15 | 显示全部楼层
生命轨迹 发表于 2018-7-14 20:41
请教如果2欧喇叭要接4欧的功放该怎么接法,串个2欧的电阻行吗?
什么也不用,直接接好了,除了声音小点没有别的。
发表于 2018-11-23 11:25:10 | 显示全部楼层
随身音响中用。比如是蓝牙音箱。
发表于 2018-12-13 07:56:18 | 显示全部楼层
前边有几位说是车上用的,我认为不大可能,因为还有一个前提,就是5W,车上用5W喇叭功率小了。应该是低电压小音箱用的。
发表于 2018-12-15 06:56:05 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-11-9 13:07
另外,输出阻抗越高,失真也越小。厂家肯定算了匹配的,功放和喇叭的匹配。达到最优化。比如漫步者,我就觉 ...
没这回事,这些话是您自创的,
选用多少欧喇叭,是根据功放所取电源而计算出来,例如小体积易带的广场舞音箱,又想只用一块锂电,又想用
5W, D类功放,一查一计算,非用2欧不可.
喇叭欧数,和失真高低不能拉等号,立公式
发表于 2018-12-15 21:14:16 | 显示全部楼层
蓝牙音箱上用的多,你也可以几块钱买个数码功放板接一下听
发表于 2018-12-15 21:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-16 03:40:44 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-12-15 21:52
输出阻抗不一样,肯定波形有变化的,就我所看的功放ic的pdf,8欧姆的和4欧姆的曲线,失真,都不一样。明 ...
那是内阻很大的小功率IC,厂商给出一个使用极限及劝告值;你喜好小失真,可选某点工作点,你喜欢大声浪,
可用不变电源电压,降低喇叭阻抗.来取得某IC的最大功率.但其实也可以不改变喇叭阻抗,提高电源电压的
方法取得大声浪,这不能引伸成为功放级使用喇叭的金科玉律,
例如机标6欧,接2欧喇叭,极易烧机功放,但机标6欧,如果认为用16欧喇叭可以失真小些,哪是适得其反,
在不是很大功率情况,机器己严重失真
但对厂商而言,他们是会均衡电源变压器造价,功放管耐压不同价位,耐压不同电解容量的价位等因素取
喇叭阻抗,以达到最高利润,以此给出阻抗要求
发表于 2018-12-16 15:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-17 14:32:14 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-12-16 15:43
,好吧,学习了。版主用什么功放ic?
我选留收藏一批好声的功放,前一阵打开看一下,吃惊地发现;原来从几十台功放中认为好音留下的几台全是IC推大管,
全分立的只一台, 无语
GMT+8, 2025-5-3 02:07
