查看: 10386|回复: 37
2欧5W的全频喇叭一般用在哪的啊?
发表于 2018-7-12 11:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像小功率功放都是4欧的
发表于 2018-11-8 20:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-10-24 13:06
,阻抗太低,效率低,声音肯定不好,楼主你倒是上个图啊!
是不是阻抗越高.效率越高.声音越好?通常音箱喇叭都是8欧的多,那惠威都是5到6欧的多,怎么公认的好喇叭?
发表于 2018-7-12 11:54:37 | 显示全部楼层
车上的。
发表于 2018-7-12 15:00:14 | 显示全部楼层
打开一个那种十来二十块包邮的电脑USB供电的小音箱,这种喇叭就在其中,背面赫然印着2欧5W。。。。
发表于 2018-7-12 23:53:21 | 显示全部楼层
公共广播用的吸顶喇叭
发表于 2018-7-13 20:34:49 | 显示全部楼层
是车用的。美国的,国产的没有,如用分离元件好解决,如用集成电路,OTL电路,tda2004,2005解决。
发表于 2018-7-14 20:41:47 | 显示全部楼层
请教如果2欧喇叭要接4欧的功放该怎么接法,串个2欧的电阻行吗?
发表于 2018-10-23 22:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
车上,用BOSE功放推
发表于 2018-10-24 13:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-24 16:12:15 | 显示全部楼层
一般单电源12V功放IC全是可推2欧喇叭的,而且声音比4欧8欧时音质都要好
发表于 2018-11-8 17:14:40 | 显示全部楼层
只有汽车上用2欧的喇叭,例如美国的。估计是进口的。
发表于 2018-11-8 20:43:04 | 显示全部楼层
15寸得喇叭还有1欧的呢
发表于 2018-11-9 13:03:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-9 13:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-9 14:13:25 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2018-11-9 13:07
另外,输出阻抗越高,失真也越小。厂家肯定算了匹配的,功放和喇叭的匹配。达到最优化。比如漫步者,我就觉 ...
你还别小看阿土仔,我测过这牌子的2.1音箱,低通和卫星箱的频响衔接和卫星箱的频响,都是没有问题的,是专业的设计,可不是随便拼凑的山寨。
GMT+8, 2025-5-3 03:53
