楼主: lsw8888
外壳没有接地导致的杯具
发表于 2018-7-12 18:36:47 | 显示全部楼层
82年我们这有一个用户因为昆仑混合式黑白电视机的电源抗干扰电容器击穿导致过死人了 后来厂家由于电视机没接地 用户私自把三芯改两芯导致的赔偿了1000元
发表于 2018-7-12 18:57:49 | 显示全部楼层
我家电器基本没地线!可能父母叫来安装电线的电工可能是半桶水!
 楼主| 发表于 2018-7-12 21:34:05 | 显示全部楼层
告诉父母:搬动电器,给电器接线之前必须要断电。
发表于 2018-7-13 09:07:48 | 显示全部楼层
奇怪了,我基本上用手机跟电脑通过数据线传递数据,用USB接口,手机没坏过,电脑也安然。机顶盒、DVD因功放音频输入接口不够,经常开着机器插接,也没有发生烧机顶盒、DVD,电视机的问题。
发表于 2018-7-13 14:03:27 | 显示全部楼层
莲花头最初是好几十年前设计给唱机用的。这个设计其实应该加以淘汰。
发表于 2018-7-13 14:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-13 16:05:35 | 显示全部楼层
有个问题是电网没有给地线,我们乡下的都没有地线的。。。。。。。
发表于 2018-7-14 16:20:13 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-7-10 15:32
哈哈。。。。。我的帖子白写了。
看来DVD机有问题,可以换掉了。
发表于 2018-7-16 11:21:46 | 显示全部楼层
开关电源的通病,以前一个朋友找被人代工的开关电源,就是因为漏电,全部被退回。
发表于 2018-7-16 20:09:05 | 显示全部楼层
以前的设备都有警示:必须可靠接地。现在都很随意。
发表于 2018-7-16 20:34:01 | 显示全部楼层
你这表很贵啊!
发表于 2018-7-17 13:28:34 | 显示全部楼层
一般系开关电源,热冷地电容,所致。各位遇得到这些2脚插头的,外壳多接根线。消除感应电吧。流行的说法,等电位连接。
遇到的不少。嗯嗯。各位注意人身和设备安全。
发表于 2018-7-20 12:41:03 | 显示全部楼层
就是,一定要注意用电安全。
发表于 2018-7-21 20:44:19 | 显示全部楼层
外壳电压近100V。。。
建议层主还是尽快查找原因。
发表于 2018-7-23 15:50:00 | 显示全部楼层
来学习一下....................点赞
GMT+8, 2025-5-2 12:32
