查看: 22533|回复: 77
外壳没有接地导致的杯具
发表于 2018-7-9 20:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
将本人的教训转发于此,供各位烧友参考。
刚刚做完功放,非常兴奋,迫不及待把功放接到万利达DVP896,之前感觉到机壳的金属部分麻簌簌的,由于兴奋,没有在意。把RL声道接入,结果DVD再也不出声了(经仔细查看:原来是莲花插头的芯长出外壳很多,早于外壳电线接通,使电能从插头芯透过沿途的电路释放,造成设备损坏)。沿着R声道一路检查,8个声道有不同的损坏,其中混合R声道的静音晶体管,静音控制电路,运放,耦合电容全部损坏(DAC还有待进一步确认,后来经确认没有坏)。因为是贴片元件,眼睛已经老花,修理困难。于是网购了一台2手机器,结果发现其中一个声道噪音很大,同时,混合输出的L声道伴有直流(2.5V)电压输出,喇叭盆大幅度移动(导致扬声器保护电路IC-c1237损坏,这个IC坏的蹊跷,但是的确是同时坏的)。打开这台购买的机器检查发现:此机器也被修理过,所有的8个声道的静音晶体管全部被修理的人员挑起来(输出直流的原因经查是运放和耦合电容损坏,现临时用替代品更换)。可见此问题有一定共性。没有办法,最后逼的自己愣是修复了这两台机器。
如图:
自己烧坏的机器,芯片被移走。静音电路修复。
也许是天意,这是个摩机的机会,购买的零部件还在路上,但是为防止再次烧机,接地问题必须要解决。检查发现:896外壳竟然有91V的电压
于是赶紧临时做了电线接地,(装修时,所有的地线我都亲自检查过)
于是自己为DVD加装了外壳地线
教训:如果不想更改接地,务必将所有设备断电(电源插头要拔下),然后再连接莲花端子,确认接好后通电。一旦其中一个设备无法断电,可以先将一个设备的L/R莲花端子全部先接好(注意RCA插头的芯不要碰到对面要连接的设备!!!),然后用接好的一个声道的RCA插头外壳提前接触到要接的机器的金属外壳不要离开(这样做的目的是为了使得两个设备的表面成为等势体),同时将另一个声道的RCA插头插入连接设备,一旦其中一根插好,后面一般不会再出问题。
也可以把产生漏电的机器的外壳用夹子提前夹在已经接地的设备上(懒人的办法),在接通莲花插头
顺便推荐一下家庭影视设备的电源控制,家里有些电器需要长期供电,有些就不需要,弄拖板插头控制起来也是有些麻烦,而且凌乱。在装修时,我要求工人将一排插座之前加个带开关的插座,不用的时候扳动开关受控的插座全部断电。网络盒子除外,通电设备少,安全系数也高。
带开关的插座
受控的插座
供参考。
PS
在测试接地时,旁边有个接着莲花插头的1875的功放,莲花插头这边空着,且距离896大约30cm,896开机时外壳未接地时,1875一直在哼哼,当把896外壳接地时,交流声去掉了8成。。。。
发表于 2018-7-11 10:06:15 | 显示全部楼层
我们在链接中看到,在EMI滤波电路中,总有一对对电容串接在市电电源线两端,而串电容中点接电路地.
负责任的品牌,甚至有二对/三对这种串接电容。
这就是现代电器为什么外壳总带100V左 右电压的原因,上面的贴有些怀疑漏电说法是误判。
我们矿坛,就是要把这个烧电器的原因向全国宣传出去,
介绍全拔电源的连接讯号线方法,使全国视/音频电器用者减少他们的
经济损失.造福全国人民
也希望楼主及网友们向各无线电月刊,各无线DIY网站重写/转载/刊登矿坛这篇文章
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:38:35 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2018-7-9 21:49
说明机子的绝缘有问题,绝不是悬浮的问题。
楼主方法不完全正确。水管漏水不堵漏,另接管子排泄而已。
压根儿就没有想过是故障, 因为是通病就没有往那想。。。
发表于 2018-7-10 05:36:02 | 显示全部楼层
这就是开关电源对次级地接了一个1-2KP电容导致的,作用是防止干扰,反而使外壳带电,拿掉就行了,电脑电源也是如此
发表于 2018-7-9 21:01:01 | 显示全部楼层
以前看到一个报道,说是hp的新电脑回家没几天损坏,经售后人员检测,结论是“没有接地线”,但是客户似乎不认账
 楼主| 发表于 2018-7-9 21:06:49 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2018-7-9 21:01
以前看到一个报道,说是hp的新电脑回家没几天损坏,经售后人员检测,结论是“没有接地线”,但是客户似乎不 ...
电脑是开关电源,和影视设备连接最容易出现这类问题。都悬浮漏电可能问题也不大,问题一端接地良好,另一端。。。但是测量日系的DVD漏电很小。都悬浮,人就危险了。。
发表于 2018-7-9 21:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
我是来看189的,表不错
发表于 2018-7-9 21:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-9 22:21:16 | 显示全部楼层
很少遇见的故障啊
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:32:48 | 显示全部楼层
yj756 发表于 2018-7-9 21:41
我是来看189的,表不错
哈哈。。。。。我的帖子白写了。
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:35:02 | 显示全部楼层
rzzjw 发表于 2018-7-9 22:21
很少遇见的故障啊
不是故障。。。。8楼苏-27朋友说的对。。。
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:36:09 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2018-7-10 05:36
这就是开关电源对次级地接了一个1-2KP电容导致的,作用是防止干扰,反而使外壳带电,拿掉就行了,电脑电源 ...
谢谢。。 。。我都没有仔细研究,惭愧。
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:37:27 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2018-7-9 21:44
带电插拔设备都有一定的危险性,但大都习惯成自然了。前一段维修一个电视盒子,也是直接带电插拔HDMI线。结 ...
各种漏电都有可能,应该按照朋友说的,小心为宜。。。
发表于 2018-7-10 15:41:36 | 显示全部楼层
我的一个卫星接收机,一个电视机顶盒都因为这个原因烧了;
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:52:48 | 显示全部楼层
这么简单的问题,设计人员就不懂吗?会出事的。。。。我原以为可能是电源变压器的工艺或质量不佳。 原来还有那么个电容。
发表于 2018-7-10 19:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
漏电那么大,电源电路的设计是有问题啊,是不是开关电源的Y电容取值太高?可以改一下
GMT+8, 2025-5-2 11:01
